Démonter habillage Vertibar Fichet
Démarré par FranckQ, Mars 06, 2017, 03:28:45 PM
FranckQ
La partie inférieure de l'habillage de la tôle de la Vertibar (probablement SX) montée sur ma porte frotte sur le tapis que j'ai posé derrière la porte. Je souhaite démonter cet habillage pour y enlever dans sa partie basse le millimètre qui permettrait à la porte de passer au dessus du tapis sans frotter.
Comment démonter cet habillage en tôle ? J'ai vu qu'il y a de petites vis sur le côté. Cependant la poignée intérieure, vissée sur l'habillage, va m'empêcher de le déposer.
Avant de toucher à quoi que ce soit, pouvez-vous m'expliquer la marche à suivre pour démonter cet habillage ?
Merci !
Franck Q.
Des photos ?  ;)
Un gros plan sur la poignée à démonter sera le bien venu .... :)
FranckQ
Voici les photos.
Il n'y a pas de vis sous la poignée , pour la démonter ?
FranckQ
Je ne vois aucune vis sur le pourtour de la poignée. Bizarre. Il n'y a pas de clenche de l'autre côté.
La béquille est donc prisonnière de la plaque vissée sur le capot ( retenue par un sertissage tournant ) .
Si vous ne l'avez pas encore démontée , vous verrez que la tige carrée mâle restera à demeure .
Bon courage pour le démontage ( prenez bien le bon tournevis  8) ) .
FranckQ
Je vais donc retirer les 2 vis de la plaque intérieure, ainsi que les petites vis situées sur le côté.
Quid de la grosse vis à côté de la gâche ? Il va falloir que je la retire pour déposer l'habillage.
Il n'y a rien de spécial la concernant, je peux la dévisser sans crainte ?
Cette vis ne semble pas être serrée sur le capot , mais sur le corps ( poutrelle ) de la serrure .
Sauf erreur , le capot devrait sortir sans y toucher .
FranckQ
Si si, cette gros vis située à côté de la gâche et qui doit probablement s'insérer dans la serrure, passe bien à travers l'habillage. D'ailleurs, cette vis n'est actuellement pas vissée à fond, j'arrive à la faire tourner à la main.
Je me demande à quoi elle sert. Ce n'est pas pour maintenir l'habillage, retenu par de petite vis à tête hexa. Peut-être est-ce pour maintenir la serrure.
Ce n'est pas en tous cas la vis qui retient le cylindre ........ ::)
Pouvez prendre d'autres photos de votre serrure , sous divers angles ?
FranckQ
Et bien en fait, tout ce qu'on peut voir de la serrure a été montré. D'un côté la béquille, et sur le côté, le pêne de porte (A2P ***) et cette fameuse vis. Vis que je viens d'examiner, et il s'avère qu'elle tourne dans le vide, dans un sens comme dans l'autre !  :o
Voyez si elle sort toute seule ....(?)  ??? Prenez un aimant .
FranckQ
Bien, après avoir laissé tomber le sujet pendant quelque temps, je reviens à la charge sur cet habillage de Vertibar SX. Je souhaite retirer cet habillage. J'ai bien retiré les petites vis à métal située sur le côté.
La vis en question est quant à elle vissée dans une pièce en laiton que je ne peux vous montrer car il n'y a vraiment pas la place pour prendre une photo. Cette pièce est cylindrique, avec un plat sur un côté. Elle est retenue sur l'habillage au moyen d'un circlip. Je pense que la vis se visse dedans.
Je n'arrive toujours pas à retirer l'habillage. Je ne suis pas sûr que ce soit cette vis qui pose problème.
Comment retirer cet habillage ? Doit-on tirer vers soi, ou bien la faire glisser sur le côté ?
FranckQ
Vous n'avez pas d'idée ? Pourtant les Vertibar Fichet ne doivent pas être si rares que ça.
" La partie inférieure de l'habillage de la tôle de la Vertibar (probablement SX) montée sur ma porte frotte sur le tapis que j'ai posé derrière la porte. Je souhaite démonter cet habillage pour y enlever dans sa partie basse le millimètre qui permettrait à la porte de passer au dessus du tapis sans frotter." (Citation de FranckQ ) .
Reste une astuce , puisque ce capot ne ce décide pas à céder .
Vous devez tenter de soulever de 5 mm environ votre porte , à l'aide d'un lève porte ( outil très utile et peu coûteux ) , de manière à ne pas la dégonder bien évidemment totalement .
Une fois posée sur des cales en bois ( disons du contreplaqué de 8 mm , si par exemple au repos, vous avez déjà 3 mm d'espace vide sous la porte , à vérifier sur place ) .
Ensuite , à l'aide d'une petite lime ultra plate ( 2 mm d'épaisseur , largeur 15 ) , vous pourrez très facilement enlever ce millimètre , voir deux , qui gênent ( ce type de capot est généralement en tôle très fine ( 1 mm maxi ) .
Après avoir tracé le contour à limer au crayon gras HB , vous pourrez commencer à attaquer le capot .
Reste un hic : la rouille qui arrivera un jour ou l'autre ( prévoir donc une "retouche" à la couleur actuelle , au niveau du limage  ) .
Bon courage .
