Pene/serrure sensible aux variations de température
Démarré par Totie7683, Janvier 14, 2025, 08:43:41 AM
Totie7683
Nous avons acheté et installé un portillon extérieur avec gâche électrique commandée par visiophone début 2024. Le système fonctionne correctement, mais nous devons régulièrement paramétrer le pene, qui s'enfonce trop quand les températures remontent ou est trop rétracté (= inutile, le portillon s'ouvre tout seul rien qu'avec le vent) quand les températures baissent. On doit apporter des modifications dès qu'il y a des variations de température (canicule, gel,...).
La serrure est celle d'origine du portillon, acheté chez Mister Menuiserie. Je suppose qu'il s'agit de la serrure marc 728, mais je n'ai pas la référence exacte de noté sur la facture.
Pour que la poignée n'actionne plus le pene et que ce soit uniquement la gâche qui puisse ouvrir le portillon, des éléments ont été retirés de la serrure.
Je ne connais pas leur nom, mais je mets une photo avec les éléments qui ont été retirés du mécanisme intérieur de la serrure.
Est-ce que nous devons changer le pene ? Le ressort ? Les deux ? Pour ne plus avoir de problème de dilatation/rétractation ? Ou est-ce que nous devons remettre en place un élément retiré ? Ou ajouter un nouvel élément qui compenserait les phénomènes de dilatation/rétractation ?
N'hésitez pas à me dire s'il faut que j'apporte d'autres éléments/photos pour compléter mon post.
Les serrures ne sont pas sensibles aux températures(centièmes de millimètres ou microns insignifiants, puisque faisant partie de la tolérance de fabrication, comme pour toute autre pièce mécanique),mais une porte en bois ou son huisserie oui (si tel est le cas), puisqu'elle reçoit une serrure, soit à larder (encastrée), soit en applique.Certaines d'entre elles résistent même au feu d'un incendie (test en laboratoire).
Les pênes et les ressorts ne se changent pas, ni se vendent séparément(ingérable par le fabricant, sauf pour un SAV sous garantie).
Le seul paramètre de réglage,est celui de la pose initiale(une distance est à respecter, selon le modèle et le fabricant de serrure).
N'hésitez pas à poster quelques photos......
Totie7683
Merci pour votre retour.
Le portillon est en aluminium. Dans la documentation du portillon, il y a bien des mesures min/max indiquées par rapport à l'écart des piliers pour que le portillon soit adapté, mais c'est tout (ce min/max a été respecté lors de la création des piliers avec l'enduit).
Je joins à mon post quelques photos du portillon, avec sa serrure et ses gonds (qui sont réglables).
Quand on règle le pene, on visse ou dévisse la vis à l'intérieur du pene (visible sur la photo de la serrure).
La gâche électrique posée est celle-ci : https://www.bricozor.com//gaches-electriques-larder-etanches-emission-serie-118-profix-2-eff.html?ref=481999&utm_source=parcellab&utm_medium=email&utm_content=any&utm_campaign=DispatchConfirmation
Comment déterminer le réglage du portillon pour que nous n'ayons pas à le modifier régulièrement ? En modifiant le réglage des gonds ?
Quand le pêne sort "trop", c'est parce que la partie non chanfreinée du pêne 1/2 tour bute contre la gâche ?
Totie7683
Je pense que c'est ça. C'est bien un pene 1/2 tour, et quand il sort trop il s'enfonce trop dans la gâche, et ne peut plus sortir. Quand c'est comme ça on est obligé de trouver un moyen pour le renfoncer un peu dans la serrure pour pouvoir ouvrir la porte.
Citation de: Totie7683 le Janvier 24, 2025, 08:09:08 AMBonjour,
C'est que la serrure est à remplacer alors. Il y a de grandes chances pour que ce soit cette serrure https://www.foussier.fr/serrure-1-point-aluminium-metal-728/sp27621 il faut la démonter et mesurer axe, entraxe et profondeur de coffre
