demande d'informations
Démarré par SubutexMex, Mars 27, 2023, 06:05:27 PM
SubutexMex
je viens vers vous pour avoir des informations concernant une serrure de cuisine d'été-buanderie.
Voila c'est tout con, un tour de clé dans un sens c'est verrouillé, un tour dans l'autre c'est déverrouillé , jusque là pas de soucis.
Par contre il faut pousser fort pour ouvrir, pour moi pas de problèmes avec la poignée, mais les gosses et madame sont obligés de coller des grands tampons à l'épaule pour ouvrir.
Je voudrais donc savoir dans un premier temps quel type de pêne il s'agit, et par quoi remplacer le tout parce que la porte va vite s'abimer.
Merci d'avance
SubutexMex
SubutexMex
La porte est apparemment en lames de pin , bois sujet à des fortes dilatations d'hiver à été .
Il se peut que le bois est gonflé.
Faites des essais en desserrant légèrement la gâche d'un millimètre( et lubrifiez la serrure ).
Si la situation s'améliore, vous devrez glisser une petite cale de 1 mm sous la gâche .
SubutexMex
Merci de votre réponse.
Je teste ca dès que possible et vous fait un retour.
Bonjour, ce modèle de serrure n'est jamais doux à utiliser..
