décalage panneton
Démarré par Arnaud81, Juillet 17, 2024, 11:22:11 AM
Arnaud81
J'ai installé un barillet Abus à panneton court PM2 dans une serrure metalux, et après quelques semaines de bon fonctionnement, un décalage c'est créé qui m'empêche de retirer la clé avec le loquet complètement rentré. Il y a 2/3 mm de sortie.
Pourtant, le panneton est parfaitement à la vertical quand la clé est en position pour être retirée, mais je ne sais pas si justement c'est normal car je me rappelle qu'à l'installation, je devais pencher un peu la clé pour rentrer le barillet dans la serrure.
J'ai vu des vidéos pour réindexer les pannetons, mais le mien n'est pas de ce modèle. Est ce que mon modèle de barillet permet de réindexer le panneton (voir photo) ?
Merci.
Le panneton des cylindres à profile européen DIN à deux entrées de clefs , ne sont pas indéxables (a de très rares exceptions), en tout cas pas votre ABUS Bravus.
Soit la position est à " 6h30" , soit 5h25 ou 7h35.
Quel cylindre équipait avant votre METALUX?
Celle-ci est neuve ?
Arnaud81
Merci pour votre réponse. C'est une metalux série 7 neuve. Ca vous parait crédible un panneton qui se décale sur au bout de quelques semaines ? J'ai testé avec mes autres serrures série 7 et le problème est le même, donc ça ne vient pas de la serrure.
Si votre cylindre ABUS Extra court (pas vraiment top en terme de sécurité, même si c'est une sûreté Bravus),est encore sous garantie, rapportez-le là où vous l'avez acheté pour vérification.
Le hic, est que nous sommes dans la 3 ème semaine de juillet, le retour SAV risque donc d'être courant Septembre....
C'est étonnant sur un modèle réputé pour sa qualité d'usinage. C'est donc bien un défaut qui doit être remonté à la marque.
