cylindre Y7 HERACLES compatible avec serrure BRICARD?
Démarré par superbesse, Octobre 12, 2016, 10:07:56 AM
superbesse
Peut-on monter un cylindre HERACLES (modèle Y7) avec une serrure BRICARD (série 8100). En effet mon ancien cylindre BRICARD s'est bloqué et je me demandais si je ne pouvais la changer avec un cylindre HERACLES (que j'ai déjà) sans changer la serrure?
Merci pour vos conseils,
Superbesse
Si c'est bien la serrure à laquelle je pense, le cylindre est prisonnier de la protection. Et il faut mettre le cylindre Bricard Dual XP vendu avec cette protection.
Ce qui est logique afin de conserver la certification de la serrure.
superbesse
Bonjour et merci pour cette réponse,
Est-ce pour cela que l'artisan que j'ai contacté m'a proposé de changer la serrure, mais il me propose une serrure VACHETTE A2P*. J'ai regardé les prix publics, la serrure VACHETTE et le cylindre BRICARD sont à peu près de le même ordre de prix. IL doit avoir en stock des serrures VACHETTE et non des cylindres BRICARD!
- Au moins que le fait d'avoir bloqué le cylindre, cela est rendu inutilisable ma serrure? (les explications de l'artisan ont été un peu confuses, et j'aimerai bien comprendre).
- Mais si il y a des problèmes de protection entre un cylindre HERACLES et une serrure BRICARD, n'y en a t-il pas entre un cylindre HERACLES (gamme Y7) et une serrure VACHETTE A2P*?
Si vous pouvez me donner votre avis sur ces 2 points, cela me permettrait de prendre une décision en tout connaissance de cause!
Avec mes remerciements,
Superbesse
Regardez le logo qui est gravé sur vos clés, le cylindre et le pêne central de votre serrure. Vous devriez y lire A2P**
Si c'est bien le cas cette serrure est bien supérieure à la Vachette A2p*
Et même si vous passiez sur une Vachette il faudrait mettre les gâches, le cylindre et la poignée préconisée par le fabricant. Soit une affaire pas du tout rentable.
Laissez tomber ce Y7 qui ne vaut pas grand chose et remplacer le Bricard par un Bricard. Ce qui ne vous paraît pas une économie sur le coup peut vous faire gagner de l'argent à long terme ou à la première effraction.
Et sinon, quel était exactement le problème originel sur votre cylindre?
superbesse
Merci pour ce conseil (Y7 ne vaut rien!),non apparemment ce n'était pas une A2P**, car aucune mention de cela nul part.
Vous ne pouvez pas comparer un prix de vente public prix au hasard sur internet , avec le prix d'un produit posé par un artisan .
Si vous achetez un ballon ( cumulus ) de 100 litres pour votre salle de bain 150 euros chez LEROYCASTO,
un artisan va peut-être le poser à 600 ou 700 euros ( c'est un exemple ) .
Cela comprend la fourniture d'un produit choisi par l'artisan qui s'engage dans ce choix , le transport pour livrer le nouveau produit, et reprendre l'ancien , la main d'oeuvre et l'expérience du professionnel qui vous conseillera , , l'assurance , les outils utilisés , etc ....
Si votre budget le permet , préférez le même fabricant original ( en A2P ) .
Si votre "ancienne" BRICARD n'était pas A2P , et que la future VACHETTE le sera , vous aurez monté d'un cran , dans le niveau de sécurité de votre porte .
Ce n'est pas le nouveau cylindre HERACLES qui va changer quelque chose .
Dès le départ il y a donc méprise sur le modèle de serrure  ;)
