Cylindre neuf sur serrure ancienne?
Démarré par douar29, Novembre 21, 2008, 02:11:13 PM
douar29
Bonjour!
Voici mon problème:ma serrure (Serenis 400) a 18 ans.J'ai besoin de changer de cylindre.Est-ce raisonnable de  faire poser un cylindre neuf sur une vieille serrure? N'aurais-je pas interet à profiter du changement de cylindre pour mettre une nouvelle serrure? En un mot :quelle est la durée de vie moyenne d'une serrure?
Surfer75
la réponse est difficile !
si vous n'avez pas de problème de budget vous pouvez vous poser la question en terme de niveau de résistance à l'effraction : votre serrure est certifiée A2P* et sa clef actuelle doit être une Vak 10 gorges librement copiable (donc dangereux) donc vous pouvez :
- faire poser à la place en A2P* un cylindre identique ou un cylindre Vak Mobil à clef incopiable, vous aurez ainsi le même niveau de résistance à l'effraction
- faire poser un cylindre adaptable Bricard Chifral ou Cyc-Keso, vous aurez des clefs incopiables, un niveau de résistance à l'effraction du cylindre au moins aussi bon qu'actuellement, mais vous n'aurez plus la certification A2P*
- la résistance proprement dite de votre serrure carénée à l'enfoncement ou attaque par pied de biche est déjà bonne puisque répartie sur toute la hauteur de la porte, peut être est-il dommage de changer cette serrure ?
- par contre si votre assureur vous impose une serrure A2P*** (ou si vous souhaitez volontairement opter pour une serrure de ce niveau) il faut effectivement changer toute la serrure
- 18 ans n'est pas spécialement vieux pour une serrure, surtout de cette marque, c'est le cylindre qui est le plus sollicité, en général c'est lui qu'on change
- enfin, il est possible de poser un "verrou de condamnation de tringle" qui bloque la serrure en obligeant à utiliser 2 clefs, ça peut être une bonne solution quand on a déjà une bonne serrure, voir exemple ici (serrure apparente) : https://protectvol.online.fr/condamnation-tringle.html
signalons enfin que la sécurité est un ensemble : par exemple de nombreuses effractions ont désormais lieu côté paumelles (charnières) si vous n'avez pas un super blindage vous êtes très vulnérable à cette attaque, dans ce cas la serrure n'est qu'un des maillons ...
Fred
douar29
Merci pour cette réponse complète.Mon blindage est un VAK super 25 (18 ans aussi).J'ai remarqué qu'il n'avait pas de pannetons anti-dégondage,est-ce un problème?
Surfer75
Votre super blindage est le summum de ce qui se faisait à l'époque, sauf erreur il a donc 4 paumelles soudées, ce qui est quasi inviolable, d'autant que je pense qu'il y a aussi des antipinces intégrées (retour tôle pliée à l'extérieur)
les tests actuels de niveau bloc porte A2P BP3 faits par le CNPP le montrent : même sans renforts de gonds et sans antipinces, 4 paumelles soudées sur le blindage et sur son encadrement offrent une résistance exceptionnelle au pied de biche
des renfords de gonds n'apporteraient rien de plus à ce niveau
vous avez donc un ensemble qui présente une excellente résistance (gonds, enfoncement serrure, panneau de porte, rigidité, antipinces intégrées) et sans vous inquiéter dont le point faible, pour une application "très haute sécurité" serait le cylindre qui n'est "que" A2P* et à clef copiable
avec un Super 25, une serrure A2P*** me semblerait plus adaptée
Fred
douar29
Oui, c'est tout à fait ça, 4 paumelles de 140 x 11mm.Merci encore pour ces renseignements fiables et d'une manière générale merci pour tous les conseils que vous donnez sur ce site .Beaucoup doivent se mordre les doigts de l'avoir découvert trop tard!
