Cylindre de serrure à bouton
Démarré par mrcyp, Janvier 03, 2017, 03:57:10 PM
mrcyp
Suite à un problème de clé, je dois changer le cylindre de ma porte de marque Dierre.
Le cylindre à un coté avec une clé (extérieur) et un coté avec un bouton (intérieur). La porte étant très épaisse le constructeur a installé un cylindre avec une grande tige carrée pour fixation du bouton.
Dans les quincailleries ou sur internet je ne trouve que des cylindres avec le bouton collé au cylindre.
Est ce que quelqu'un sait ou trouver un cylindre de ce type ?
Coté clé de 32 à 35 mm. (Le cylindre précédent était un peu court.)
Coté bouton 80 mm.
Vous pouvez peut être changer la garniture intérieure pour pouvoir passer le profil européen, et mettre un cylindre de 30à35 / 80 Bouton ;)
Votre ruban métrique cache la partie basse du cylindre .
Il ressemble à un profil Suisse équipé de barres .....il fait 17 ou 22 mm de diamètre ?
mrcyp
Merci pour vos réponses.
@ Serge, c'est effectivement mon plan B
@ Arsene Lupin, je n'ai pas le cylindre sous la main pour mesurer mais je l'ai pour le moment remplacé par un cylindre abus à 30 euros sans fixer de bouton pour pouvoir fermer ma porte. J'imagine que le diamètre est standard.(Je mesurerai ce soir).
Pour info à 1min35 on voit sur cette vidéo comment se monte le cylindre sur les portes Dierre : https://www.youtube.com/watch?v=a1ttcHYKB58
Merci encore
