Humidité près de la porte + serrure qui accroche
Démarré par Donovans, Février 18, 2026, 02:50:50 PM
Donovans
J'ai un petit casse-tête à la maison. Depuis un moment j'ai une évacuation qui draine mal près de l'entrée, ça crée pas mal d'humidité dans la zone. Et quasiment en même temps, ma serrure a commencé à accrocher un peu, surtout quand l'air est lourd. Rien de bloqué, mais la clé tourne moins fluide qu'avant.
Je me renseigne sur des solutions de débouchage sérieuses (hydrocurage, nettoyage en profondeur, pas juste du produit versé vite fait), dans le genre de ce que propose Spécialiste du débouchage rapide. Mon idée serait surtout de régler la source d'humidité pour voir si ça stabilise la mécanique.
Je sais que serrure et plomberie n'ont rien à voir direct... mais l'humidité ambiante peut jouer sur le métal ou le bâti ? Avant de démonter ou remplacer des pièces, j'aimerais être sûr de ne pas passer à côté du vrai problème.
Si quelqu'un a déjà vu un cas un peu similaire, même de loin, ça m'intéresse. Là ça fonctionne encore, mais je préfère corriger ça avant que ça devienne galère.
Merci !
