Création "porte grille" en acier
Démarré par MrNocifx17, Septembre 29, 2024, 08:57:30 AM
MrNocifx17
Bonjour à vous,
Dans le cadre de la sécurisation d'une porte PVC, je souhaite construire une "porte grille" en acier.
Je ne trouve que très peu d'information sur le sujet.
L'objectif étant la solidité / résistance à l'effraction, je souhaiterai avoir des conseils concernant la création de cet ouvrage en particulier sur le choix du système de fermeture / serrure.
La serrure encastré j'ai peur que ce soit techniquement compliqué à réaliser, cependant la serrure en applique je crains que la résistance à l'effraction soit réduite en raison de l'accessibilité de la serrure par les espacements de la grille.
La porte sera d'un seul battant, en tube de 30*45mm épaisseur 3mm, fixée sur un cadre acier lui même fixé au bâti. Espacement entre les barreaux de 10cm. Tube car en fer plein, le poids de la porte risque d'être trop important.
Si vous avez des conseils ou de la documentation à me fournir, je suis preneur !  :-D
Merci à vous,
Poser une porte en tubes d'acier soudés ou en fer plein (genre cellule de prison ou accès à chambre forte de banque), n'ajoutera pas forcément de sécurité à une porte en PVC existante,si ce n'est au niveau psychologique.
Il est courant que le malfrat choisisse une autre "voie" de passage, s'il estime qu'il existe un maillon faible dans un autre "ouvrant".
Le mieux serait tout simplement d'enlever la porte en plastique, et d'en poser une autre avec des propriétés mécaniques supérieures, y compris la partie serrurerie.
Idem pour les fenêtres, si elles aussi (ou les volets) sont aussi en PVC.
MrNocifx17
C'est le seul point d'accès non sécurisé (sous sol enterré / fenêtres barreaudés).
Cependant, une porte blindé digne de ce nom n'est pas dans mon budget même si ce serait l'idéal. Je pensais tout de même avec des compétences en soudures pouvoir renforcer la sécurité de l'entrée sans changer l'existant. Je pensais garder la porte PVC pour le coté isolation, et fabriquer une grille pour le coté "anti-effraction", bien que je sois au courant que tout est une question de temps.
De plus, l'ouverture n'est pas standard ce qui m'oblige obligatoirement à faire du sur mesure, -2mètres de hauteur et presque autant de largeur. Déjà que les portes ne sont pas données ...  :lol:
A moins que vous avez une autre idée à me proposer ? Je pensais également à un volet mais uniquement verrouillable depuis l'intérieur pour plus de sécurité ?
J'ai également étudié les grilles extensibles (type magasin) comme les rideaux métalliques, mais je ne suis pas convaincu non plus !
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
