Organigramme de clés d'immeuble et débouchage canalisation Paris
Démarré par LucileGiraud, Novembre 23, 2026, 07:11:04 PM
LucileGiraud
Bonsoir. Je suis copropriétaire dans un immeuble ancien à Paris et membre du conseil syndical, et je vous écris parce qu'une soirée récente m'a fait toucher du doigt l'utilité d'un vrai organigramme de clés.
Une colonne d'évacuation du sous-sol a refoulé en début de soirée. L'intervenant est arrivé assez vite, mais il n'a jamais pu accéder au local où se trouve le regard. Le cylindre de la porte avait sa clé quelque part au fond d'un tiroir chez un voisin parti en week-end, et le syndic, joint le lendemain, n'avait aucun organigramme à jour. Rien. Juste une vieille liste sans numéros, où figuraient des noms de personnes qui ont déménagé depuis longtemps.
Du coup, le conseil syndical a refait un tableau complet. Une ligne par clé, avec son numéro gravé, le nom du détenteur, la date de remise, et l'endroit où se trouve le double (une enveloppe scellée chez la gardienne pour le moment, mais je ne suis pas sûre que ce soit idéal). Pour chaque porte, on a aussi noté le cylindre : marque, référence si on la lit sur la tranche, et le fait qu'il appartienne ou non à un organigramme commun. Bref, on a fait ça au feeling, et je voudrais votre avis de professionnels.
Comment structurez-vous ce genre de plan quand vous l'établissez pour un immeuble ? Séparez-vous les accès courants (porte d'entrée, local vélos) des accès sensibles (local technique, compteurs, cave avec regard) ? Faut-il un détenteur de secours désigné, en plus du double déposé ?
Seconde question, plus précise. Pour un local technique partagé, un cylindre à clé reproductible uniquement sur carte vous paraît-il adapté ? L'idée m'attire parce qu'on saurait qui a fait copier quoi, mais je crains la lourdeur le jour où il faut faire une copie en urgence, un dimanche par exemple. Et je me demande si le gain de traçabilité justifie le surcoût par rapport à un cylindre classique avec clé protégée.
Une dernière précision pratique. Le conseil syndical a aussi inscrit sur la fiche du local technique la possibilité d'appeler des déboucheurs dans ma ville avec un devis gratuit et une disponibilité annoncée 7 jours sur 7. Je ne dis pas que c'est la solution, c'est simplement une possibilité à garder sous la main, pour ne plus chercher un numéro quand l'eau monte. La fiche est affichée à l'intérieur de la loge de la gardienne, avec le tableau des clés. Si certains d'entre vous ont des modèles de tableau à partager ou des erreurs à éviter, je suis preneuse.
A transmettre à votre syndic :
 https://www.organigrammes.fr/
Choisissez toujours des cylindres avec clefs brevetées pour votre organigramme  :wink:
Ainsi vous empêcherez par ce principe, toute duplication illicite, exécutée chez un "clef minute".
L'organigramme sera au nom de la copropriété.
Pour votre problème de canalisation, n'appelez JAMAIS une société choisie au hasard sur internet, ou sur un prospectus glissée en boites aux lettres :
https://forum.serrurerie.info/tarifs-des-travaux-de-serrurerie/les-plateformes-de-depannages-sont-elles-interessantes/
Déplacez-vous toujours chez un professionnel, situé près de chez vous de préférence, et gardez ses coordonnées.
En principe, un Syndic a des entreprises référencées.
Yan29
""Comment structurez-vous ce genre de plan quand vous l'établissez pour un immeuble ? Séparez-vous les accès courants (porte d'entrée, local vélos) des accès sensibles (local technique, compteurs, cave avec regard ""
ce qui se fait en general ,et c'est le + simple , c'est un organigramme de type ouverture centrale
les clés des appart ouvrent la porte d'entrée d'immeuble , le local velo etc
il est possible de limiter l'accès de certains locaux à qq personnes
mais il est impératif de concevoir avec des clés incopiables ( sauf carte de propriété )
il conviendra de bien réflechir à " qui a le droit d'aller à tel endroit "
parlez en en conseil syndical . par expérience pro ( 28 ans de serrurerie en copro ) , je sais que le syndic n'est pas le meilleur technicien pour réfléchir au problème , ni conserver des archives techniques ou des clés
--lors du devis , définissez aussi les Qtés de clés pour chaque apprt car le réassort ultérieur coûte plus cher
--proposez aux coprop un 2° cylindre pour leur cave ou garage
--puisque vous avez un employé d'immeuble
pour le local chaufferie ou autre local tech, vous pouvez
--soit rester sur un organigramme un peu plus compliqué( seule la clé employé d'imm + un double chez le syndic ouvre ces locaux et la porte principale)
--soit equiper par des cylindres hors organigramme , ouvrant tous avec une meme clé ( appellés s'entrouvrants )
quoiqu'il en soit , privilégiez un systeme protégé contre la reproduction " sauvage "
