Conseil changement de serrure
Démarré par Snipy, Juillet 25, 2024, 11:02:43 PM
Snipy
Quel plaisir de trouver un forum sur la serrurerie !
Je suis en train de finir la rénovation de mon appartement et je souhaiterai changer la serrure pour 2 raisons :
* M'assurer que l'ancien proprio n'est pas d'autres clefs
* volonté d'installer une serrure connectée telle que Nuki (l'appartement à pour vocation d'être loué en saisonnier, je trouve le système connecté assez sympa du coup).
Ma porte actuelle est une porte blindée multi points (3 points au niveaux de la serrure et un crochet en haut et un autre en bas) et avec une serrure qui ressort de façon imposante  (= voire photo)
Je cherche donc des infos sur la façon dont je peux changer la serrure et quels sont les barillets compatibles ?
Merci d'avance pour vos premiers éclairages,
Je vous ai mis une photo en pièce jointe !
Merci beaucoup de votre retour d'expérience !
Belle soirée,
Vous avez une serrure carénée à crochets FICHET, probablement classée assurance A2P * ou ***.
Si toute fois vous installez un "NUKI" , la sécurité va baisser en terme de sécurité.....(c'est à dire le "niveau" d'un vulgaire verrou à bouton, puisque la sortie est toujours possible sans clef).
Vous avez tout intérêt à vous renseigner auprès de votre assureur....
Techniquement parlant, en cas de problème de fonctionnement (ou expertise après vol), les fabricants se renverront la balle.
Ceci étant, je ne suis pas certain qu'un nouveau cylindre motorisé puisse tracter cet ensemble(vérifiez bien auprès du fabricant).
DEVISMES par exemple, commercialise une serrure connectée (système intégré):
https://static.lceassets.com/upload/18/1847e61ea1af8ca93d75a600602409aaa4d74441/notice-d-utilisation-serrure-connecte-e-multipoints-devismes-pdf.pdf
Snipy
Bonjour Arsenelupin,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre !
Ce que je note, c'est que la perte de sécurité serait lié au fait qu'il serait possible d'ouvrir la porte DEPUIS l'INTERIEUR sans clef c'est cela? Pour nous cela n'est pas un soucis car nous sommes au 5eme etage, si un voleur avait réussi à rentrer dans l'appartement par les balcons, je suis prêt à le laisser sortir  :-D
Par contre je note que c'est au niveau de l'Assureur qu'il faut faire un peu plus attention, je vais aller voir mon contrat.
Concernant la compatibilité, je me pose la meme question,
1) la serrure es assez lourde à tourner, je ne pense pas que le moteur sera en capacité de le faire.
2) et puis il y a cette excroissance au niveau du cylindre qui est conséquent
Bonus :
Si jamais on oublie cette histoire de porte connectée, quelle serait le moyen le plus simple de changer le cylindre de cette serrure afin d'avoir de nouvelles clefs?
Merci !
"Ce que je note, c'est que la perte de sécurité serait lié au fait qu'il serait possible d'ouvrir la porte DEPUIS l'INTERIEUR sans clef c'est cela? Pour nous cela n'est pas un soucis car nous sommes au 5eme etage, si un voleur avait réussi à rentrer dans l'appartement par les balcons, je suis prêt à le laisser sortir  :-D
Par contre je note que c'est au niveau de l'Assureur qu'il faut faire un peu plus attention, je vais aller voir mon contrat." Citation de SNIPY
-  Oui c'est exactement çà...imaginez en RDC......
" Concernant la compatibilité, je me pose la meme question;la serrure es assez lourde à tourner, je ne pense pas que le moteur sera en capacité de le faire."
-  A moins que NUKI ou autre, vous confirme par écrit , qu'il n'y aura pas de problème....
" et puis il y a cette excroissance au niveau du cylindre qui est conséquent;si jamais on oublie cette histoire de porte connectée, quelle serait le moyen le plus simple de changer le cylindre de cette serrure afin d'avoir de nouvelles clefs?"
-  Dans ce cas , il vous suffit de faire changer votre cylindre chez un Point Fort FICHET (un peu plus de 220 points de vente sur le territoire).
Snipy
Merci pour ces infos complémentaires,
je continue de m'informer.
D'après la photo de ma clef, je dois avoir une clé pour cylindre F3D.
Si je souhaite changer uniquement le cylindre, dois obligatoirement resté chez FICHET ? Si oui comment connaitre les cylindres compatibles?
Sujet interessant que les serrures!
Sauf erreur, il n'y a pas de jeux de cylindres compatibles F3D,le "piquage"(logement) étant spécifique.
Il se peut que le "nouveau" 787 M le soit, naturellement chez FICHET.
Snipy
Quand vous dites
"-  Dans ce cas , il vous suffit de faire changer votre cylindre chez un Point Fort FICHET (un peu plus de 220 points de vente sur le territoire)."
et "Sauf erreur, il n'y a pas de jeux de cylindres compatibles F3D,le "piquage"(logement) étant spécifique."
Vous voulez dire que la seule possibilité est de changer le cylindre actuel par un nouveau cylindre de même modèle exact?
Cela répondrait à minima à ma problématique de vouloir changer le jeu de clef. Mais je garderai cette "excroissance" et ne résoudrait pas ma volonté de vouloir ajouter un module de type Nuki.
Merci Arsene, je vais contacter un Point Fort FICHET pour avoir un devis pour remplacer le cylindre et le coût des clefs complémentaires.
La solution alternative serait de changer l'ensemble de la serrure, c'est cela? Si oui, quelles sont les spécificités à regarder pour installer des serrures compatibles?
Encore désolé de prendre de votre temps..
Snipy
#8
J'ai contacté le Point Fort Fichet de proximité, ils reviennent vers moi dans la journée pour un devis de changement de cylindre + coût par clef supplémentaire. Je viendrais vous le partager !
Pourquoi dites vus que l'on change JAMAIS une serrure?
Par exemple, dans le cas ou je souhaite "sortir" de l'ecosysteme FICHET, cela n'est pas envisageable?
Je vais lui demander si je peux changement mon cylindre par un  cylindre rond Fichet 787 afin d'avoir une compatibilité ensuite avec la serrure connectée Linus que vous avez partagé, merci du tuyau!
Le cylindre est l'organe principal d'une serrure "moderne".
Il est bien évident qu'en cas de perte de clef par exemple, c'est lui qui est changé.
Si vous changez de marque, le principe restera le même ; dans la foulée il est bon de connaître le prix d'une clef supplémentaire, celui-ci pouvant aller du simple au triple, selon le fabricant :-o .
Snipy
#10
Hello,
Echange téléphonique très intéressant, j'ai demandé 3 options.
1) Changer le cylindre à l'identique avec un cylindre Fichet
2) Mettre un cylindre Fichet compatible avec la serrure connectée Linus Yale
3) Changer le cylindre par un cylindre générique et compatible (Moins cher et permettra d'être autonome pour choisir une serrure connectée plus tard)
Voici ci-dessous mes quelques notes, volontiers un avis extérieur ! (Les frais de déplacement c'est car je suis à 40km du centre Fichet Fort).
Question supplémentaire :
(1) Je pense partir sur l'option 3. Et je me pose la question de réaliser le changement de cylindre moi même. Est-ce facilement réalisable de changer soit même le cylindre et d'acheter le modèle compatible?
(2) On m'a conseillé fortement de changer aussi le mécanisme central (= Montage à Blanc Fortissim) par la même occasion > 350€ , un avis?
CitationOPTION #1 - Changement cylindre à l'identique
Changement cylindre : = Le Même neuf chez FICHET avec nouvelles clefs
+ Les clefs sont Reproductibles qu'en usine
Fournis avec 4 clefs + Nouvelle carte -
Reproduction nouvelle carte = 190€
Cylindre 371 F3D ?
TOTAL = 1250€ TTC
900€ cylindre FICHET
110€ Main d'oeuvre
211€ déplacement
OPTION #2 - Rendre la serrure compatible avec serrure connectée
Changement du cylindre par un cylindre rond Fichet 787 qui permet d'être compatible avec la serrure connectée Yale Linus
Cylindre FICHET à bouton donc débrayable 787Z ou 787M,
Module Yale Linus et accessoires (Boitier, Pont Wifi, Clavier...)
TOTAL = 2000€ TTC
940€ cylindre FICHET
470€ Module connectée et accessoires
320€  Forfait Main d'oeuvre
211€ déplacement
OPTION #3 - Changement cylindre d'une marque générique et compatible
- Perte de certification
+ Clef plus standard
Cylindre d'adaptation KABA maTrix pour FICHET Fortissime, réf. AK855 + 4 clefs
TOTAL = 900€ TTC
550€ cylindre KABA maTrix pour FICHET
110€ Main d'oeuvre
211€ déplacement
211 euros de déplacement ............... :-o
Déjà , pourquoi ?
Snipy
Citation de: arsenelupin le Août 09, 2024, 08:52:57 AM211 euros de déplacement ............... :-o
Déjà , pourquoi ?
Le point Fort FICHET le plus proche est à 40km. Ils facturent donc 211€ de frais de déplacement (et temps passé dans le déplacement).
Après j'imagine que je pourrai toujours demander un devis à un serrurier plus local, mais je suivais la recommandation de me tourner vers un Point Fort FICHET :)
Un serrurier Parisien, ne prendrait pas 211 euros pour faire le tour de Paris(soit 40 km).
A ce prix là, je quitte le "club" FICHET.
Certes nous sommes en Aout, mais à la rentrée, faites-vous faire un autre devis, avec par exemple une serrure PICARD :
  https://www.batipole.com/actualites/avec-ermetisr-tapkeyr-et-le-cylindre-tapkeyr-picard-serrures-met-la-portee-de-tous-une
Le KABA Matrix, est un cylindre dont les clefs ne peuvent être dupliquées QUE chez le serrurier qui a posé le cylindre (profil réservé).
En revanche, vous pouvez aussi demander à ce que le futur cylindre, soit à "profil ouvert"ou "profil usine", c'est à dire, que vous pourrez commander d'autres clefs où bon vous semble.
Snipy
#14
C'est tout à fait pour ça que j'envisage fortement de déposer l'ancien cylindre et de monter un nouveau cylindre type KABA maTrix moi m-même.
Pouvez vous me conseilleur sur cette façon de procéder? (Si c'est préférable, je crée un nouveau sujet dans le forum).
1) Notamment, oú se fournir de façon fiable pour commander un cylindre compatible
J'ai vu par ça qui semble compatible, https://XXXXXXcylindres-jeux-expert-adaptation-remplacement, une fois que je choisis
FICHET Fortissime & Vertipoint + Kaba 855 Débrayable, il me reste à choisir la longueur, entre 49x62 et 49x72. Comment choisir?
2) Je reviens sur ma question de l'excroissance que l'on voit dans l'habillage de la serrure. Cet habillage est totalement indépendant de la serrure et je pourrai le changer facilement?
Je ne sais comment vous remercier pour votre aide,
Excellente soirée,
