Serrure qui bloque apres une fuite de flotte
Démarré par Asra, Janvier 20, 2026, 07:14:33 AM
Asra
Bonjour. Dites j'ai un plan un peu galère là. J'ai eu une grosse fuite sur un tuyau de chauffage dans mon entrée et l'eau a coulé direct dans le montant de ma porte blindée. Franchement c'est l'angoisse car depuis que ça a séché la serrure est hyper dure. Je dois forcer de fou sur la clé pour rentrer chez moi et j'ai peur de tout péter à l'intérieur. Je sais pas si c'est la flotte qui a fait rouiller le mécanisme ou si y a du calcaire qui s'est foutu dedans. Vous pensez que je tente un coup de dégrippant direct ou c'est mort et faut faire venir un serrurier pour tout démonter ? J'ai déjà fait appel à un service plombier à Liège pour réparer la fuite, mais là c'est la serrure qui fait la gueule.
Il est fort probable, que si l'huisserie (le cadre de porte) est en bois, celui-ci a "gonflé" à cause de l'hygrométrie, ce qui a pu se répercuter sur les gâches, voir même sur la largeur de l'ensemble (il suffit de 2 ou 3 mm, pour que cela cause problème), qu'il faut résoudre d'urgence, au risque que vous restiez à la rue, ou enfermé chez vous, voir avec cassure de clef.
Un séchage complet peut mettre plusieurs mois, pour que le bois retrouve son état, à peu près original.
Pouvez-vous poster quelques photos, pour pouvoir identifier la partie serrurerie ?
