Comment s appelle cette serrure ??
Démarré par PierreAlex, Septembre 25, 2020, 10:33:13 PM
PierreAlex
Bonsoir à toutes et à tous.
Je viens d'installer une porte avec cremone 5 points et 1 penne.
La gâche est electrique.
C'est une porte sans poignée car il faut, pour ouvrir, soit quelqu'un qui libere le penne avec l'interphone et la gache electrique, soit que l'on tourne la clé sur la gauche pour que le penne rentre entierement dans la porte.
Le probleme c'est que la serrure ne permet pas de faire rentrer le penne dans la serrure en toirnant la clé sur la gauche.
Sacez vous comment s'appelle ce type de serrure ? Que je puisse refermer vite ma maison.
Merci d'avance.
Au plaisir de vous lire
votre serrure est une crémone, la serrure se verrouille possiblement  en relevant la poignée, pas de possibilités de mettre de gâches électriques sur ces serrures malheureusement, il va falloir remplacer la serrure  :-\
Sinon, une gâche électrique, ce n'est pas tip top pour la sécurité d'un domicile, quel est votre projet ? ;D
PierreAlex
Bonjour merci.
Oui pour verouiller je dois relever la poignée.
Je sais que la sécurité est moyenne mais c'est un sas, derrière il y a deux portes d'entrée blindées.
Je dois changer la serrure et je l'ai démontée.
Maintenant je ne sais pas quel modele acheter avec ce systeme de penne rentrant dans l'huisserie avec un quart se tour à gauche.
Ne serait ce pas cela un bec de canne ?
#3
C'est une serrure avec une "équerre", ou encore un "rappel à l'équerre", ou "rappel à la clé"...;) si vous voulez ne pas sécuriser cette porte, autant trouver une serrure monopoint, et elle ne fonctionnera qu'avec cette gâche électrique, à vous de voir le moins cher ou le plus adapté aux besoins autour. Attention, n'oubliez pas de mesurer axe, entraxe et largeur de têtière de la serrure, ainsi que les dimensions du coffre si vous ne voulez pas retravailler votre porte (en pvc?).
(Porte blindée signifie "légalement" qu'il y a de l'acier sur au moins une des faces de la porte, certains commerciaux aiment jouer sur les mots en parlant de haute sécurité sur des portes qui ont par exemple de simples serrures à galets ou des cylindres nu qui dépassent à l'extérieur.. mais de la tôle d'un côté ;) )
PierreAlex
Merci beaucoup.
J'ai pris toutes les mesures et me retrouve avec un entraxe de 35mm, ce Ui n'est pas commun.
Je ne cherche pas le moins cher mais le plus pratique.
Je vous remercie encore une fois pour ces precisions.
Au plaisir de vois lire
Avec un entraxe de 35mm, vous n'aurez aucune serrure compatible.. ;D
Mesurez bien Axe, Entraxe et largeur de têtière, et/ou prenez une photo
