Comment retirer la tige carrée ?
Démarré par Pierrot29, Juillet 24, 2015, 10:58:59 PM
Pierrot29
Bonjour à tous, je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider concernant le changement d'une poignée de porte blindée (Fichet).
En effet j'ai acheté une poignée béquille destinée à remplacer l'aileron de tirage qui se trouve à l'extérieur.
Mais voilà, une fois les 2 poignées démontées, je n'arrive pas à retirer la tige carrée (qui ne sort donc que du côté intérieur) pour la remplacer par une plus longue qui reliera les 2 poignées béquilles.
Cette tige carrée est creuse (côté intérieur) et il y a une vis au fond. Côté extérieur, la tige semble être maintenue par une espèce "crochet" métallique l'empêchant de sortir de son logement. J'ai bien sûr dévissé la vis dont je parlais juste avant pensant qu'elle maintenait en place le crochet de l'autre côté, mais il n'en est rien.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication, mais je peux prendre des photos si ça peut servir.
Merci d'avance pour votre aide !
Vous avez démonté la serrure de la porte ?
Pierrot29
Non, j'ai laissé la serrure en place. Normalement il n'y a aucun lien entre la tige carrée et la serrure, non ?
Pierrot29
Je pense que je viens de trouver le nom exact, c'est une tige carrée à bascule https://www.batifer.com/accessoires-de-montage/734-carre-bouchon-a-bascule.html
Comme sur le schéma indiqué, j'ai dévissé la vis à l'aide d'une clé allen, mais la bascule ne veut pas basculer visiblement...
FICHET a sa propre tige carrée , donc ce n'est certainement pas du FSB  .
Tant que la serrure ne sera pas enlevée , le problème de sera pas résolu .
Certaines tiges sont enfilées du côté foncet ( donc plaquée contre la porte , entre la tôle de blindage et la serrure avec une rondelle soudée ou emboutie faisant office de pivot ) .
Bon courage pour le démontage .........
Pierrot29
Merci pour votre aide et vos conseils, néanmoins je re-démonterai les poignées et ferai des photos pour avoir votre avis si vous le voulez bien concernant cette tige et la nessecité ou non de déposer la serrure. Car si la dépose de cette dernière doit se faire, je préfère ne pas me lancer dans là dedans, je ne connais pas assez.
Une tige carrée "bouchon " , est forcément prisonnière de la serrure .
Il n'y a malheureusement pas 36 solutions,mais une seule .......
Pierrot29
EDIT : je viens de voir votre réponse, mais voici tout de même ce que j'ai pu noter
Voici les quelques photos que j'ai pu prendre.
J'ai dévissé la vis se trouvant dans la tige carrée
A l'extérieur on voit le "crochet" qui retient la tige
de plus près
de l'autre côté (intérieur), il y a aussi un "crochet" qui le maintient, chose que je n'avais pas vu avant
Ensuite, je me suis mis à démonter un peu plus la serrure et je me suis arrêté au moment de la retirer, ne voulant pas faire de bêtises.
Si vous me dites que ce n'est pas trop sorcier de la retirer et que j'accéderai de cette façon au mécanisme qui me permettra de retirer cette tige carrée, je peux me lancer dans l'aventure.
j'aurai une autre question à vous poser si vous le voulez bien, j'ai acheté chez Fichet cette poignée béquille (photos plus bas).Mais je remarque que les 2 vis ne sont pas solidaires de la platine (je ne sais pas si j'emploie le bon nom), en tout cas elles tournent sur elles-même, ce qui pourrait me causer un souci pour visser les longs boulons car je n'ai pas la possibilité de les bloquer avec un tournevis, mais seulement avec la main. Cela m'interpelle car sur ma poignée style aileron, ces mêmes vis sont bien calées, elles ne bougent pas et permette de serrer les boulons sans aucun problème.
Le vendeur me dit que ça me posera pas de problème et qu'il n'y a pas d'anomalie, pourtant ces mêmes vis possèdent des petits crans qui sont censés les bloquer, au moins en rotation, non ? Qu'en pensez-vous :
Merci !
Votre produit est extrêmement récent ( peut-être même encore sous garantie ) .
Certaines pièces , si elles sont retirées ou démontées , suppriment totalement la garantie .
Ne vous aventurez-donc pas à bricoler ce bloc porte .Vous pourriez même déclencher un mécanisme de sécurité ,
ne sachant pas ce qu'il faut faire .
C'est au POINT FORT FICHET à prendre le relais .
Pierrot29
Très bien, je préfère aussi laisser agir un professionnel, merci en tout cas de votre aide  ;)
Pierrot29
Juste pour info, le professionnel est passé et il m'a tout bien fait nickel. Il s'agissait bel et bien d'une tige à bascule (photo plus bas), je n'arrivais pas à basculer le système car la vis a laissé comme une emprunte sur cette bascule qui est présentée en oblique. Il fallait simplement forcer un peu sur le crochet à l'extérieur tout en dévissant de l'autre côté afin de débloquer l'ensemble.
Cela m'a coûté 143€ TTC (sans la poignée), tarif normal je pense. Il n'y a rien à regretter de toute façon, et cela m'a permis de discuter un peu avec le professionnel (fort sympathique) et d'en savoir plus sur les serrures et les portes blindées.
Merci encore.
Tige à bascule serrée par la vis
Vis desserrée et bascule libérée
Carré à bascule FICHET , intervention à conserver en archives .
En cas de panne , pour une raison X ou Y , le technicien agréé au fabricant , aurait décliné toute responsabilité , en trouvant un carré à bascule ( ou autre pièce )   , provenant d'un autre fabricant .
Vous avez fait le bon choix .
Comme quoi essayer de dépanner par claviers interposés n'est pas toujours chose aisée.
C'est la raison pour laquelle les photos sont toujours les bienvenues.
Au vu des infos de départ je n'aurai pas misé 1€ sur un carré à bascule  ;)
Le dépanneur a fait un bon travail pour pas trop cher. Tout va bien  :)
J'ai déjà vu des personnes s'aventurer à dévisser des pièces périphériques , ne sachant pas pourquoi une seule ne cédait pas ......avec au final , une surprise de taille ( impossible de remonter des pièces telles que des ressorts et autres gentillesses ) .
Pierrot29
Oui justement, c'est bien la situation à laquelle je ne voulais absolument pas me confronter ! La serrurerie ne s'improvise pas, c'est technique et carré, quand on sait pas, mieux vaut laisser faire un pro  ;)
