Comment choisir et installer un verrou pour porte de chambre ?
Démarré par MrVerrou, Février 12, 2014, 06:13:21 PM
MrVerrou
Salut la compagnie !
Je souhaite installer un verrou sur une porte de chambre qui fait 43mm d'épaisseur. Je voudrais une ouverture à bouton côté chambre, et à clé à l'extérieur. J'aurai quelques questions:
- En magasin, j'ai vu des verrous à canons de 40mm et de 45mm de longueur. Je sais pas quelle dimension prendre, 40mm ça ferait que le cylindre est trop court et enfoncé dans la porte (je pourrais même peut-être me blesser avec le bois de l'intérieur de la porte non?), et 45mm que ça dépasse de 2mm, vous me conseillez quoi?
- La partie où je dois installer la gâche est un mur (pas du bois). Comment visser la gâche dessus, je dois installer des chevilles d'abord? Et un vendeur m'a dit que sur le béton, je devais changer les vis vendues dans le verrou pour prendre 10mm plus long, vous en pensez quoi?
- L'espace où je peux installer la gâche est étroit, sauf si je découpe un peu une sorte de bordure, un encadrement en bois. J'ai vu un verrou de 40mm à gâche étroite avec seulement 2 vis (une en haut une en bas) ce qui serait bien, mais je reviens au problème 1) (à savoir que ce verrou serait trop court de 3mm).
- Faut choisir quoi comme type de verrou pour optimiser la sécurité (anti-crochetage, etc.)?
Merci pour l'aide :)
Si je rentre dans votre appartement , et que je vois un verrou sur la porte d'une chambre , pensez-vous que
cela va m'empêcher de rentrer ? Pensez-vous que le bruit ( si toute fois je fais du bruit ) va déranger les voisins ? Si vous pensez déjà à un produit anti crochetage , c'est que l'intrus est déjà sous votre toit .Le crochetage c'est pour James BOND , aujourd'hui , les casseurs ne font pas dans la dentelle .....à moins que vous craigniez que votre colocataire vienne fouiner dans votre chambre !!!
Cette porte a bien une serrure au centre ? Pourquoi ne pas en mettre une nouvelle ?
MrVerrou
bah je veux juste installer un verrou pour bloquer ma porte quoi, j'imagine bien qu'un cambrioleur motivé va la défoncer en 2 secondes :)
et oui, c'est principalement pour empêcher la famille de rentrer dans la chambre quand je ne suis pas là.
ya une serrure au centre, j'ai essayé de la retirer pour la remplacer mais impossible, elle est même pas vissée mais genre clouée.
Donc voila, je veux juste des conseils pour mettre un verrou à cylindre (bouton intérieur, clef extérieur), par rapport aux questions posées plus haut
merci :)
MrVerrou
bonjour, j'ai acheté le verrou à cylindre de 40mm. Le vendeur m'a dit que des chevilles diamètre 6 (donc foret à béton de 6) et longueur de 30mm suffiraient. Yaurait quelques mm dans le trou pas couverts par la cheville, ce qui n'est pas grave. Par contre je n'ai pas eu ma réponse sur la longueur des vis, je sais qu'une marque conseille de prendre des vis 10mm plus longues si on les met dans du béton et non du bois, mais le vendeur lui m'a dit que les vis fournies avec devraient faire l'affaire.
Ensuite, j'ai une crainte par rapport à ma porte. Vu que c'est une porte intérieure, c'est presque certain que c'est une isoplane, creuse à l'intérieur. Ca veut dire que les vis du verrou se fixeront sur quelques mm. Vous pensez que ça suffira? Je veux pas que le verrou s'arrache à la moindre tentative d'entrer dans la chambre (sans forcer). J'ai entendu parler de contre-plaque, mais pour trouver la bonne combinaison avec mon verrou, ça va être galère.
Vous avez raison , chaque fabricant possède la contreplaque conçue pour son verrou .
C'est le cas par exemple ,de VACHETTE ou de CITY-ISEO .
Mais si votre verrou est un Made in TAÏWAN , c'est mort .
MrVerrou
c'est du thirard je crois, made in France. espacement des vis du verrou largeur 38mm, hauteur 70mm. Et canon de 22mm.
J'ai pas vu la plaque associée mais je me demande si il y en a pas d'autres qui conviendraient.
Et concrètement faut que je creuse 4 trous pour "enfoncer" cette plaque sur un côté de la porte, et les vis du verrou de l'autre rejoindront les 4 emplacements de la plaque au milieu de la porte, la prenant en sandwich, c'est ça?
C'est exactement ça .Voyez le vendeur , afin qu'il puisse vérifier si FTH ( Fernand THIRARD ) a prévu une contreplaque pour ce verrou .
MrVerrou
voila j'ai acheté tout le matériel nécessaire, j'aurai encore 2 questions:
- Pensez-vous que les vis fournies avec le verrou iront dans mon cas en sachant je le répète que la gâche va se fixer sur un mur en béton et non sur du bois ? J'ai acheté des chevilles 6x30mm, deux vendeurs m'ont dit que ça ira, une autre source a indiqué que pour du béton, c'est mieux de prendre des vis 10mm plus longues, vous en pensez quoi ?
- J'ai acheté la contre plaque (plaque de renfort) qui va avec, mais je ne comprends pas vraiment comment j'installe le tout. Je dois d'abord installer quoi, le verrou ou la contreplaque ? J'imagine qu'il faut d'abord que je perce le trou du cylindre, que je mette le verrou, puis perce de l'autre côté 4 trous pour les 4 protubérances de la contre plaque ou viendront se visser les vis du verrou, c'est ça ou c'est dans un autre ordre ?
Merci encore pour l'aide
Dire qu'un mur est en béton , c'est une chose , savoir si vous allez percer dans du plein ou du creux , c'est différent .Tant que vous ne l'avez pas fait , vous restez dans l'interrogation.En prenant de la cheville nylon en 6 x40 ou plus , vous ne prenez aucun risque , puisque vous n'allez pas traverser le mur !!!
Les trous de la contre plaque et ceux du verrou , s'ils sont du même fabricant , vont FORCEMENT coincider , puisqu'ils vont faire " sandwich" .De ce côté là , pas de risque non plus de se tromper....
Veillez à ce que le pêne du verrou ,soit légèrement en retrait de 2 ou 3 mm du bord de la porte , lors de la pose ( pêne rentré ) .En principe , vous devriez avoir une notice de pose.
matounice
 ;D assez insolite ça de poser des verrous sur une porte de chambre , bravo à Arsène une foi de plus pour sa disponibilité  ;)
