Clé tourne mais impossible à retirer
Démarré par Azumi, Février 04, 2016, 01:40:43 PM
Azumi
Nouvelle sur le forum, j'aurai besoin de vos conseils avisés.
Nous avons acheté une maison et avons eu la surprise de découvrir que la clé de la porte du garage était bloquée dans le barillet.
Nous avons dégrippé le tout et avec de l'acharnement nous avons pu retirer le barillet (barillet "sécurité" à 6 goupilles")
L'ancien propriétaire ayant manifestement forcé dessus comme un malade, nous avons remplacé le barillet qui était bloqué par un du même type et de mêmes dimensions, ainsi que la serrure encastrable, totalement bloquée, mêmes dimensions également.
Le montage des nouveaux éléments se passe sans problème, ça ferme bien à clé.
Mais là, surprise, après avoir fermé, on essaie de retirer la clé, pas moyen, dans le sens de l'ouverture, pareil  ???
Nous avons donc une serrure et un barillet neufs, la porte ferme bien à clé mais impossible de retirer la clé.
Le barillet est un Abus D6. La position de sortie de la clé se trouve à l'horizontal, position que nous n'arrivons pas à atteindre, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Serait-il possible que la serrure et le barillet soient incompatibles malgré la possibilité de fermer à clé sans avoir à forcer du tout ?
Je me demande si l'ancien propriétaire n'aurai pas essayé de remplacer le barillet sans changer la serrure, aurait rencontré le même problème que nous et forcé comme un dingue, ce qui aurait foutu en l'air la serrure et le barillet.
Ignorant l'origine du problème de base, la solution la plus simple semblait de changer le tout à l'identique ...
Des conseils?
Merci d'avance pour vos réponses.
En ayant changé le couple cylindre-serrure c'est très étonnant.
Montrez nous une photo de la serrure, ça nous aidera probablement  ;)
Certains demi-cylindres sont à panneton réglable ( généralement 8 positions ), et d'autres à panneton fixe .
Si tel est le cas , il faut régler la position de ce panneton ( il doit y avoir un axe monté sur ressort , à enfoncer , afin de débrayer la couronne crantée interne ) , jusqu'à trouver la bonne position , pour pouvoir dégager la clef .
Si la clef reste prisonnière , porte ouverte ( non verrouillée ) c'est normal ( ceci afin de vous forcer à fermer la porte ) .
A contrôler porte ouverte, c'est peut-être l'engâchement qui n'est pas assez profond ;)
Oui ,parfois , c'est un peu compliqué la serrurerie !!! Faut vérifier plein de choses .....
Pour Serge : je suis tombé un jour sur une serrure deux points de garage ( avec en plus un carré fouillot énorme , de 10  mm de mémoire ) , d'une très belle qualité de fabrication .
Il me semble que c'était une ZEISS IKON ou une BURG WACHTER ;verrouillage automatique à la fermeture par la poignée . Ouverture par la clef ( rotation de 270 degrés ) .Demi-cylindre à panneton indexable .
Vraiment une très belle mécanique .
#5
J'ai lu trop vite, j'avais pas vu que c'était un porte de garage et que la clé était aussi bloquée dans le sens ouverture :-[
Va falloir une tite photo de la porte et de la serrure :)
Je me méfie du terme "serrure encastrable"  ???
Attendons une réponse ou des photos.
Azumi
Voici une photo de l'ancienne serrure, identique à la nouvelle serrure (hormis son état bien sur):
Azumi
et je rajoute des photos de la clés dans le barillet en position ouverte et fermé pour vous montrer que cela n'atteint pas la position voulue :
Azumi
Ah , c'est une porte de garage verticale , et non horizontale !!!
Par quelle serrure , très exactement avez-vous remplacé l'ancienne ?
Vous pouvez ouvrir et fermer la serrure sans problème ( et enlever la clef ) ,en position porte ouverte ?
Porte fermée , la clef reste prisonnière ?
Azumi
Une serrure de marque Sensys aux dimensions identiques trouvée en magasin de bricolage. J'essaie de remettre la main sur l'emballage pour vous donner le modèle exact.
Je peux ouvrir et fermer sans problême mais la clé reste toujours emprisonnée dans le barillet, que ça soit en position ouverte ou fermée
L' huisserie ( le cadre de la porte ) est en bois ? Si tel est le cas , elle a peut-être gonflée avec l'humidité , et le pêne dormant ( rectangulaire ) touche le bois . Vérifiez aussi si la porte s'est affaissée ( contrôlez toute la visserie de fixation des paumelles ( charnières ) .
SENSYS ? Qu'elle est cette marque ???? Fabriquée où  ?
Azumi
Correction pardon. C'est une Yale A2653-11.
En revoyant l'emballage je pense avoir compris le problème : une représentation de clé crantée est affichée sur la boîte. J'ai tellement fait attention aux dimensions que je n'avais même pas vu ce détail ...
Je pense que l'ancien propriétaire à voulu changer le barillet de la serrure de la porte de garage par un barillet de "sécurité" sans faire attention à ça et à forcé et tout pété. Vu la différence d'ancienneté du barrilet et de la serrure ça doit être un truc du style.
J'ai bêtement reproduit l'erreur de base en remplaçant le tout à l'identique ...
Je ne pense pas que le problème vienne de la clé crantée ou réversible ;)
Mais peut-être du panneton ::)
