Clé supersurete Bricard casse...
Démarré par charlievpe, Février 18, 2008, 02:10:53 PM
charlievpe
Je me suis trompé de clé et j'ai coincé (puis cassé) une clé Bricard dans sa serrure. Pour mémoire, voici le style de clé :
Pas de serrurier autour de chez moi. Ce n'est pas une urgence mais une seconde porte de ma maison dont l'accès est bien sympatoche. Que faire pour résoudre le problème ? Le perçage, sans doute, rien d'autre ne semble possible. Dans ce cas, connaissez-vous un lien utilie sur internet pour bien percer ?
Merci d'avance !
Chris
Si la portion cassée de la clef est visible il doit être possible de l'extraire de la serrure: démontez la serrure et apportez là chez un serrurier qui pourra l'oter. Si la serrure n'est pas endommager vous devriez pouvoir la remonter.
Si par contre la portion de clef casse n'est pas visible le plus simple est de commander une nouvelle serrure. Le mieux est de passer directement par le fabriquant qui soit vous vendra un cylindre de remplacement, soit vous orientera vers un revendeur.
CLDV
gulemitch
l'extraction sur ce type de cylindre peut etre impossible en cas de clé non conforme
>>experience reelle ( en un an environ une demi douzaine de fois sur la meme  porte d'immeuble )
pour la depose , si c'est possible actionner par l'interieur , ouvrir la porte et enlever
sinon charcutage mais c'est confidentiel ( l'interieur est en plastique c'est encore assez facile
--le remplacement peut se faire avec un canon et clés plus modernes de la meme marque
JDH Serrures
Le principe du super sureté repose sur l'emprisonnement de fausse cles !  engagement de la cage sur 1/8 de tour et blocage !
et destruction du cylindre...
la rançon de la sécurite !
ancenis
Vous pouvez le remplacer par un cylindre plus moderne de la meme marque.Vous pouvez aussi adapter un cylindre POLLUX,5 ou 7 ailettes qui marchera très bien à un prix compétitif.
