Changement d'une serrure à larder
Démarré par Pe55, Août 11, 2006, 11:59:41 PM
Pe55
Bonjour à tous !
La serrure de ma porte d'entrée est équipée d'une serrure à larder (dite aussi à mortaiser) munies de trois points de ferneture "à rouleau" (c'est-à-(dire avec des pénes ronds qui verrouille la porte en descendant dans la gâche).
Ce système étant peu fiable, j'envisage de le changer par une serrure à larder trois points mais avec des pênes dormants, en locurence par le modèle trimax a2p* de fth thirard.
( https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1147867083&1147857070.idnode=114785648117218746&1147857070.pos=0&01-comment-choisir-render=on&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&03b-mise-en-avant-produits-render=off&04-selectionne-pour-vous-render=off&05b-voir-aussi-famille1-render=on&05c-voir-aussi-famille2-render=on&05d-voir-aussi-famille3-render=on&05e-voir-aussi-univers-render=on&05f-voir-aussi-ss-univers-render=on&06-liste-conseils-famille-render=on&07-livres-famille-render=on&08-liste-idees-famille-render=on )
Pensez-vous que cela soit possible et avez-vous des suggestions à me proposer ?
Comment réalisez une mortaise dans la porte ?
Merci par avance et désolé pour la longueur du lien ^^
Serrurerie PINGUET
Bonjour !
...Tout d'abord, une serrure à rouleau (à galets je suppose, et de marque Ferco sans doute) est un modèle trés fiable s'il est bien posé : sa moyenne de vie est comprise entre 15 et 20 ans avant de commencer à lâcher...Il suffit de faire de bons ajustages, d'empecher la porte de descendre en veillant à son équerrage, et de graisser tous les 2 ans....
Si vous tenez à monter une serrure à penes dormants A2P (ce qui ne sera pas forcément aussi fiable, mais plus résistant à l'effraction), veillez à trouver un modèle possédant le même axe au cylindre (axe à 28, 35, 40 ou 50), le même entre-axe poignée-cylindre (70 ou 92mm), et si possible des entraxes de points assez proches pour éviter de trop tailler le bois pour encastrer les gâches...
