Cremone, reglage
Démarré par pilotebien81, Avril 02, 2018, 12:09:04 PM
pilotebien81
j'ai une porte fenêtre vitrée à 2 battants dont  celui équipé de la crémone frotte/bloque sur la partie haute au moment de l'ouverture et de la fermeture.
Existe t'il un réglage a faire, ou puis je limer un peu le haut de la crémone (tige plate)?
Merci de votre aide.
Nicolas
Des photos SVP  de la crémone , et également des paumelles qui sont peut-être réglables ..... ;)
Si cela ne se voit pas sur les photos , cette porte fenêtre est-elle en bois , aluminium ou PVC ?
pilotebien81
C'est une porte en PVC.
JE n'ai pas vu que les paumelles soient réglables .
Sur les photos on voit la trace laissé par la crémone sur la pièce vissé sur le bâti.
Je n'ai pas l'impression que ça touche mais sur une photo c'est normal.
Évitez de raccourcir la crémone, enlevez peut être 1 ou 2 mm à la gâche si ça suffit.  Et faites attention qu'au verrouillage la tringle n'aille pas taper sur le cadre au fond de la gâche.  C'est très courant (en haut comme en bas) et gêne le fonctionnement de la serrure.  On y remédie en faisant un trou au fond de la gâche.
Sur la photo du pivot en gros plan, la partie "femelle" de ce pivot haut , semble pencher par rapport à la partie mâle ...... :o
Mais comme le dit SERRURIER 62 , une photo peut parfois être trompeuse . ;)
pilotebien81
Merci de votre aide. Je pense réduire légèrement la gâche.
Bonne fin de journée.
