Clé cassée dans un neiman
Démarré par aze89, Décembre 04, 2017, 12:10:55 PM
aze89
Bonjour a tous,
Lecteur assidu depuis un long moment déjà sur le sujet des coffres ainsi que de la sécurité des habitations, je viens vers vous pour un problème assez courant semble-t-il mais qui n'a rien a voir.
La clé de la voiture de ma femme s'est cassée dans le neiman.
Celui-ci est en position normale (lorsqu'on insere/retire la cle).
Le morceau ne depasse pas et se trouve entre 5 et 10mm a l'interieur du cylindre.
Je pourrais poster des photos si necessaire.
J'ai vu qu'une technique existe qui consiste à "soulager" la clé des goupilles en glissant de fines lamelles de part et d'autre, puis avec de la super-glue et une tete plate de ceintre, coller l'extrémité de la clé sur cette dernière.
Pardonnez mon côté néophyte si j'écris une quelconque idiotie, internet n'etant pas une source sûre en la matiere.
J'ai donc deux questions au regard de ce que je viens d'ecrire :
- n'etant pas maladroit de mes mains, pensez-vous que je puisse réaliser moi-même l'intervention en prenant toutes les precautions necessaires concernant la sulerglu et en achetant le materiel adequat ?
- si non, pensez-vous qu'un serrurier saurait le faire (si ca concerne bien son domaine de compétences) et pourriez-vous m'indiquer un serrurier de vos connaissances dans l'Essonne où je reside. J'ai trop peu confiance en mes recherches sur intenet car votre profession respectable est entachée de nombreux arnaqueurs.
Si je suis hors sujet ou que ma question n'est pas a propos, veuillez par avance m'en excuser.
Bien cordialement.
Aze
Avec un kit d'extraction de clés cassées on s'en sort la plupart du temps.
Oubliez la colle qui est toujours une mauvaise idée.
Et sur certains Neiman on peut les démonter,  dégager le fond du cylindre et tout simplement pousser la clé pour qu'elle ressorte par le fond.
aze89
Merci pour votre réactivité 👍🏻👍🏻👍🏻
Si je vous suis bien, il me suffirait d'acheter un kit d'extraction.
Comment savoir le manipuler ? Question peut-être idiote mais il y a un certain nombre d'outils dans ces kits et ca ne me parait pas evident de savoir lequel utiliser.
Quant au neiman, j'ai démonté le volan, etc et c'est un bloc qui fait coprs avec la colonne de direction...
Impossible de ce côté la, malheureusement.
Je note aussi votre remarque sur la colle et vous remercie de m'en dissuader !
Cordialement.
Faites vous aider par un serrurier compétant.  Mais je serais bien en peine de vous en trouver un, désolé   :-\
aze89
Merci de vos éclaircissements en tout cas.
Si jamais un confrère de l'ile de france passe par ici et qu'il peut m'orienter sur le choix d'un confrere de confiance, ce sera avec grand plaisir !
Vous avez demandé au concessionnaire de la marque ?  ;)
Les bons mécaniciens auto ,ont également des bonnes techniques ..... 8)
aze89
Effectivement je n'y ai pas pensé, me disant qu'ils ne feront que me proposer de casser et remplacer le neiman.
Je vais leur passer un coup de fil si je ne m'en sort pas avec les outils speciaux que j'ai recu ce matin.
Merci du conseil, Arsene 👍🏻
Je vous ferai un retour si cela peut aider quelqu'un par la suite.
Cordialement.
Quel est la marque de la voiture et son année ?
Si elle n'a pas de transpondeur , elle est ( en principe ) d'avant 1994 .
Pouvez-vous joindre la photo d'une autre clef ?
aze89
#8
C'est un Opel Meriva d'apres 1994, elle a un petit boîtier electronique "fixé" au neiman.
Je vous envoie des photos dans l'heure qui vient (j'ai démonté avec on voisin mecanicien l'intégralité de ce qui peut l'etre mais le neiman est "scellé" a la colonne de direction, perpendiculairement ; pas de boulon ou visible)
aze89
Comme convenu, voici une photo.
J'ai recu le kit "clé cassée" mais je ne sais pas quels outils utiliser.
Je vais y aller a tatons du coup... le morceau est a 1cm env a l'interieur.
NB. Votre forum est tres bien fait pour ajouter des photos via une tablette/telephone 👍🏻
