Choix du mode de fermeture portillon
Démarré par squade, Mai 09, 2018, 11:10:55 AM
squade
Voici mon interrogation : comment gérer la fermeture/ouverture d'un portillon pour un cabinet libéral.
Nous avons réutilisé un ancien portillon en fer forgé entre deux piliers en béton. Dans un des poteaux, il y a un support inox intégré permettant d'assurer la condamnation du portail par le biais d'un verrou électrique (une réserve avec cornière inox sceller dedans).
Il y a un interphone à l'entrée qui permet de déclencher cette gâche électrique et le portail se referme mécaniquement pas son propre poids ou par le patient qui repart.
Actuellement la gâche est celle gérée par l'interphone mais la problématique est qu'il faille vérifier que le portillon soit bien ouvert (temps d'attente de la vidéo quelques secondes) ainsi qu'ouvrir à chaque départ des patients (donc il faut réactiver la vidéo et vérifier que la personne est bien partie). C'est difficilement applicable avec des patients qui se succèdent sans compter que dés fois le dispositif à des ratés (car l'adaptation pour la fermeture/ouverture de la gâche électrique est non parfaite). De plus la qualité de l'interphone n'est pas géniale et les gens ne nous entendent pas.
Après utilisation de cette première solution, nous voudrions mettre en place une gâche différente permettant :
-   de contrôler l'ouverture avec ou sans interphone ;
-   de ne pas gérer le départ des patients et/ou laisser le portillon totalement ouvert à la demande ; et
-   de déverrouiller de l'extérieure par une clé.
Pour info, les piliers béton sont plein et il est difficile de tirer d'autres fils pour déporter un bouton d'ouverture pour le départ des patients.
Je sais qu'il existe des gâches à rupture, vous semble-t-elle adaptée ?
Nous aimerions avoir une gâche qui dure dans le temps et aux conditions extérieures, pourriez-vous nous conseiller sur le matériel à acheter.
Par avance merci de votre aide à tous ;)
yan83
je pense que vous faites une confusion dans votre explication entre " serrure électrique " et " gâche électrique "
A priori , si je lis bien , l'ouvrage est équipé d'une serrure électrique , fixée sur l'ouvrant
si c'est le cas , il existe des serrures ( ouverture avec impulsion électrique ) qui ont ce qu'on appelle un contact de fuillure permettant de savoir l'état de la porte ( ouverte ou non )
avant de vous repondre plus avant , il faudrait savoir
si la serrure en place est en applique , ( je pense que oui mais ? ) ,
si vous pouvez mettre une serrure encastrée
si vous pouvez tirer des fils vers le cabinet en plus des 2 actuels
si le motif " béton plein " est rédhibitoire
Une ventouse magnétique avec un voyant à l'extérieur et un bouton de décondamnation à l'intérieur.
C'est fiable, esthétique et pratique.
squade
Citation de: yan83 le Mai 09, 2018, 12:18:35 PM
Je vais faire des photos. Pour le reste oui serrure électrique fixee sur l ouvrant type serrure elec viro v06 12V.
Je pense que c est en applique mais je pense que je eux mettre encastré cf photos.
oui je peux tirer des fils supllementaires
J aimerai éviter de faire des.modif dans le béton mais si pas le choix je le ferai
yan83
Citation de: serrurier62 le Mai 09, 2018, 12:37:57 PM
et ca supporte mieux qu'une serrure d'être en extérieur
squade
Citation de: yan83 le Mai 09, 2018, 02:08:13 PM
ok merci je vais regarder.
je vais poster des photos pour que cela soit plus compréhensible car expliquer dans le détail c'est assez compliqué sans connaitre les termes techniques.
squade
#6
comment fait-on pour ouvrir de l'extérieur quand on veut rentrer (personnel habilité)?
comment cela fonctionne si une personne coupe le câble? l'impulsion électrique ouvre et le dispositif est normalement fermé? comment fait-on si on veut que cela soit ouvert pendant une certaine période ?
quelle est la résistance à l'effraction? même type qu'une serrure?
yan83
Citation de: squade le Mai 09, 2018, 02:25:45 PM
l'ouverture se fait de l'exterieur avec un boitier électrique et un cylindre ; de l'intérieur par un bouton poussoir non accessible de l'exterieur
--la ventouse ferme le porte tant qu'elle est alimentée en courant il faut donc protéger le câble
--il est possible d'installer une horloge qui laisse ouvert à certaines périodes
--une ventouse tient 300 kg ( plus qu'une serrure )
squade
ok merci.
que faudrait-il prévoir pour l'alimentation de la ventouse il faut passer par un transfo?
pour le câble je pense que le dispositif alimenter n'est pas dans l'ouvrant donc cela doit être plus facile à gérer.
pour l'intérieur du cabinet existe-t-il des boutons portatif permettant de déclencher au tableau l'action sur la ventouse car le cabinet et "fraichement peint"!
ok pour la résistance parfait. juste en cas de coupure électrique le portillon sera ouvert
Suivant la configuration de l'ouvrage ce dispositif parait difficile à implanter mais on en discutera avec les photos.
squade
#9
voici le verrou.
dans le pilier il y a une feuillure avec une cornière inox scellée dedans pour réceptionner la serrure.
le tout se ferme mécaniquement par son propre poids avec une tige de renvoie dans la feuillure.
yan83
Citation de: squade le Mai 09, 2018, 02:57:38 PM
ok merci.
--il y a déjà un transfo pour la serrure , mais pour la  ventouse demande plus de puissance
--on voit le câble sur la photo , il suffit de le " planquer " après vérification de la bonne section
--il existe des kits ( équerres alu ) pour positionner la plaque coté mur , sinon un serrurier peut fabriquer un support adapté au pilier
--coté commande , il faut se renseigner coté électricien " courant faible / interphonie " il existe certainement des télécommandes pour votre usage
--prévoir une " tempo " pour que les patients aient le temps de sortir
perso en temps que serrurier , je travaille avec un interphoniste , je lui mets en place la ventouse ( ferme-porte etc )  , il s'occupe de la partie électrique ( câblage , transfo , boitier à code , relais etc  )
ce sont deux métiers différents ; quand c'est trop technique , il vaut mieux que chaqu'un fasse sa partie
Exactement, l'interphonie est un vrai métier.
Pour l'ouvrir de l'extérieur vous avez aussi le badge et le clavier.
Et quel que soit le modèle que vous mettrez, il faut bien intégrer que ce n'est pas un verrouillage sécuritaire mais bien du contrôle d'accès. Ayez une bonne serrure sur la porte suivante  ;)
