Choisir une porte blindée
Démarré par Grenoblois, Avril 10, 2009, 10:20:38 PM
Grenoblois
Devant emménager prochainement, j'envisage de mettre une porte blindée à mon appartement.
Un serrurier propose une porte italienne Alias Securex (classe 3 norme UNI-ENV 1627) avec serrure A2P* à double panneton pour 2400€ posée.
Un autre propose une porte Picard Diamant 2 avec clé plate pour 2500€ posée.
Le premier aime les paumelles réglables, le second préfère les soudées.
Que pensez-vous de la qualité de ces différentes portes et des prix proposés ?
Merci d'avance pour vos réponses (j'aime les explications techniques)
Gilles
chris_ldv
A moins de changer la totalité du bloc porte (= ouvrant + dormant) ma compréhension de votre demande est de conserver la porte existante et de la compléter par un blindage et une serrure adaptée.
A titre personnel j'ai installé un blindage pivot avec anti-pinces intégré et une serrure A2p***:
principe du blindage: https://www.serrurerie-on-line.com/conseils/blindage.html
serrures agréés A2P: https://cnpp.webnet.fr/fr/Certifier/Listes-des-certifications-delivrees-par-CNPP-Cert?searchType=produit
puis choisir 61: serrures du batiment
Pour la configuration que je vous décris, et que j'ai retenu à titre personnel, le tarif TTC fourniture et pose est de l'ordre de 2500€ environ.
En ce qui me concerne j'ai complété la configuration décrite ci-dessus avec un cache-serrure
https://www.serrurerie-on-line.com/installateurs/paris15securite/cache-serrure.html
qui présente 2 avantages:
o personne en dehors de vous ne connait le type de serrure que vous avez installé sur votre porte blindée
o les risques de vandalisme sur la serrure sont grandement limités
Grenoblois
CitationA moins de changer la totalité du bloc porte (= ouvrant + dormant) ma compréhension de votre demande est de conserver la porte existante et de la compléter par un blindage et une serrure adaptée.
Merci pour votre réponse.
Les propositions que l'on m'a faites correspondent à des blocs-portes complet.
J'ai pu glaner des informations sur le bloc porte Picard, et j'aimerais des avis sur les blocs portes Alias.
Amicalement,
Grenoblois
serrureriedusoleil
En tant que poseur PICARD, je vous conseille grandement ce type de produit.
J'ai eu posé du bloc BRICARD, FICHET etc, et je recommande ce type de produit.
Personnelement, en tant que technicien, je la qualifie tout bonnement " très performante" grâce a ces taux extrêmement minime de retour en SAV.
En 13 ans d'activité, si sur ce produit j'ai vu 5% de retour, c'est le bout du monde.
Mon avis, si votre budget le permet, faites poser un DIAMANT 2, avec cylindre KABA.
Le meilleur ...
ping38
Même ville que l'auteur du post et les mêmes interrogations sur ces 2 marques (et en particulier ALIAS) .... Grenoblois tu as choisi QUOI au final Picard ou Alias et quel serrurier sur l'agglomération ?
Tes retours sur le matériel choisi ?
merci d'avance pour vos avis éclairés
