visse introuvable
Démarré par Davidblaster, Juin 15, 2016, 01:34:25 PM
Davidblaster
Bonjour , je suis nouveau sur ce forum je me presente deja , je suis serrurier depuis quelques moi ce metier me plait enormement et je suis ravi de faire parti de vous a present.
je vous expose mon probleme ,
j arrive chez un client , cylindre europeen fermé a double tour ,clé cassées a l interieur.
je perce , j ouvre la porte , je change de cylindre, je lui remet le meme type qu avant : cylindre europeen.
le probleme est que dans cette serrure vachette 3 points , le cylinbdre est deporté , et j ai besoin de la meme visse qui est fournie avec tous les cylindres europeen mais en longueur 135 !
vous me seriez d une grande aide si vous me dites ou je peux la trouver car j ai fait tous les forum tous les magasins de serrurerie visserie et introuvables :(
merci beaucoup.
En solution provisoire achetez une tige filetée de 5, soudez y un bouton en tête et dans ce magma de métal taillez une tête fraisée à la disqueuse ou au touret. Un coup de scie à métaux en travers de la tête permettra le vissage au tournevis plat.
Qu'est devenue la vis qui tenait le cylindre ::)
C'est vrai ça  ::)
Vérifiez aussi que la vis haute de la poignée ne soit pas trop longue. La plaque est bizarrement marquée à cet endroit  ;)
Un vis, une visse. Logique! Mais j'ai jamais su reconnaître les mâles des femelles  :P
T'as oublié "le vice", et "l'avisse" à la population :D
Ces vis , sont fournies avec les serrures à larder dont l'axe est à 120 mm ( VACHETTE série D45 , D43VRXL cyl euro / D43VRXL a condamnation  / D42VRXL bec de cane ) , pour le passage des personnes à mobilité réduite , appelées serrures PMR .Elles sont aptes à équiper des portes coupe-feu .
Davidblaster
l ancienne vis est deformée et du coup inutilisable . donc vous me conseillez de prendre une tige filetée disons de 130 ou 135 et d y souder un bouton ? dommage que cette vis soit introuvable j ai fait tous les magasins de serrurerie il me reste plus que leroy merlin .
Elle n'est pas introuvable.  Difficile peut être.
La solution de la tige filetée est uniquement provisoire.  Mais visiblement vous avez déjà fais sans au moins 24h.
Comment se fait il que la vis ai été déformée si vous avee juste percé le cylindre. Elle ne pourrait pas être redressée?
"j ai fait tous les magasins de serrurerie il me reste plus que leroy merlin ." ( je vous cite ) .
Dans quels magasins de serrurerie avez-vous été ? ? ?   ???  ???  ???
Si vous la trouvez chez LEROY MERLIN , aller jouer au LOTO juste après  ;)
