Changer cylindres ronds en européens ?
Démarré par Brn, Décembre 28, 2023, 03:54:26 PM
Brn
J'ai acheté un appartement dont la porte d'entrée est actuellement équipée de 3 serrures "simple point" en appliqué - 1 au milieu à tirage côté intérieur, et 2 verrous, en haut et en bas, avec un bouton pour les tourner côté intérieur.
Comme tout bon nouveau propriétaire j'aimerais changer les cylindres, et j'aimerais également passer à une serrure 3 points (c'est un peu fatiguant de fermer à 3 endroits différents)
Est-il possible de changer mon cylindre rond actuel pour un cylindre européen (en modifiant le perçage de la porte j'imagine) ? J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus répandus. Je partirais alors sur une serrure 3 points en applique à cylindre européen et laisserais tomber les vieilles serrures...
Vous avez actuellement une serrure verticale à tirage droite JPM type VEGA 1 Point.
Celle-ci peut donc être INTEGRALEMENT remplacée par une serrure possédant le même encombrement (par exemple une serrure verticale à tirage droite 3 Points JPM KESO 4000/8000 classée assurance A2P ** /Cylindre plus important en diamètre, car entièrement blindé).
Reste le prix.......
Pour vos 2 verrous MONOBLOC ANKER FO,ils appartiennent déjà au passé....
Autrement, vous faites poser une serrure carénée 5/6 points latéraux (qui recouvrira les trous des verrous).
Brn
Merci pour votre réponse, votre expertise visuelle est impressionnante :D
Effectivement "reste le prix", c'est cher tout ça !
La solution d'une serrure carénée serait purement esthétique, de ce que je comprends elle n'apporte pas grand chose de plus que la JPM KESO que vous mentionnez ? (à part le nombre de points)
Les cylindres européens me semblent (peut-être à tort) plus faciles à remplacer, en cas de besoin (effraction, perte de clé..), que des cylindres ronds, serait-il pertinent de faire changer le perçage de ma porte pour être compatible avec un cylindre européen ?
Bruno
Une serrure multipoints (carénée ou non) certifiée apporte énormément plus que votre installation actuelle.
Elle résiste à divers type d'attaque que vous n'imaginez peut être même pas mais que les serruriers rencontrent. Votre porte actuelle peut s'ouvrir en quelques secondes sans problème.
Une serrure certifiée A2P nécessite souvent des modifications de perçage mais c'est le quotidien des gens de métier et le rendu final d'une serrure bien posée est incoparable.
Sur quasiment toutes ces serrures on peut avoir du cylindre rond ou européen remplaçable (par un modèle certifié de la même marque). Comparez plutôt le coût d'une clé supplémentaire.
Brn
Tout à fait, bien compris l'intérêt de la multi-point et pas de débat sur ce sujet !
J'ai regardé par ailleurs les autres éléments de la porte... il semble y avoir un blindage côté intérieur (en copro donc pas possible de changer par une porte entièrement blindée) ; il y a une cornière anti-pincement (mais côté paumelles uniquement), et des boujons male/femelle pour éviter le dégondage si je comprends bien.
