problème de jeu sur serrure 3 points
Démarré par Nbl, Août 17, 2023, 10:19:12 PM
Nbl
Bonjour à toutes et tous,
Je me suis inscrit car j'ai des soucis avec la serrure d'une porte fenêtre Lapeyre, serrure FERCO 3 points. Quand la serrure est fermée, cela bloque bien les parties hautes et basses, mais la poignée a pas mal de jeu ce qui permet de déplacer le pene suffisamment pour le dégager de la gâche. Je m'en suis rendu compte car la gâche inférieure est cassée (sa remplaçante arrive bientôt) et que du coup il ne faut guère forcer pour voir que 2 des 3 points sont débloqués. Comment peut-on régler ce problème de jeu et à quoi peut il être du ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide !
Bonne soirée,
Nbl
Si votre serrure a plus de 10 ans ou plus, il se peut qu'elle est prit du jeu.Ceci étant, les serrures et crémones FERCO ou assimilées, n'offrent AUCUNE sécurité contre le vol , puisque ce ne sont pas pênes de verrouillage anti effraction qui les équipent, mais des galets destinés à l'étanchéité, ceux-ci comprimant le joint à la fermeture.
Vous pouvez trouvez une nouvelle serrure/crémone , en quincaillerie PRO (évitez de commander en ligne, si vous n'êtes pas certain à 100 % de la référence .
Nbl
Citation de: arsenelupin le Août 18, 2023, 01:52:59 PMSi votre serrure a plus de 10 ans ou plus, il se peut qu'elle est prit du jeu.
Effectivement elle a bien 12-13 ans et sert de porte principale, donc un usage bien plus fréquent qu'une porte fenêtre classique.
Je vais me renseigner pour la remplacer carrément. Merci!
Nbl
Citation de: arsenelupin le Août 18, 2023, 01:52:59 PMles serrures et crémones FERCO ou assimilées, n'offrent AUCUNE sécurité contre le vol...
J'ai quelques quincailleries dans le coin. Est-ce que vous pourriez me conseiller un article ou une ressource quelconque pour mieux comprendre la différence et savoir quelle serrure acheter, histoire d'avoir quelque chose de plus sécurisé ? Mille merci pour le retour :-) je suis bricoleur bien expérimenté mais très novice en serrurerie!
Elle a peut être été mal posée depuis le début et vous vous apercevez seulement maintenant que les galets mordent à peine les gâches (regardez les traces d'usures sur celles-ci).
A chaque remplacement de serrure les pros vérifient le bon réglage de la menuiserie et le corrigent si besoin au niveau des paumelles.
Après il faut savoir que même bien réglé ce type de serrure assure une étancheité correcte mais malheureusement quasiment aucune sécurité.
Nbl
Citation de: serrurier62 le Août 19, 2023, 11:17:04 AMElle a peut être été mal posée depuis le début et vous vous apercevez seulement maintenant que les galets mordent à peine les gâches (regardez les traces d'usures sur celles-ci).
Les gallets mordent très bien, mais même cylindre fermé, la poignée bouge suffisamment pour que le pene sorte de la gâche. Bon entre temps je viens de bloquer complètement ma porte en essayant de la régler. Il me reste à apprendre en serrurie
La porte fenêtre est en bois ou en PVC ?
Dans quelle ville ou département êtes-vous situé?
Le cas échéant nous pourrions vous indiquer une quincaillerie pro .
Nbl
C'est en bois. Il y a Foussier pas très loin. Si j'ai bien compris, je devrais prendre une serrure qui combine des galets pour l'étanchéité avec 3 points en plus. Mais il me semble que c'est pas mal de boulot à poser non ?
Non , si vous prenez une serrure 3 points à larder,prévue pour l'effraction(c'est à dire équipée de pênes de verrouillage ,comme VACHETTE ou BRICARD en produit, pour ne citer que ces 2 fabricants), elle n'aura pas bien entendu de galets coulissants ( c'est soit l'un soit l'autre).
Les pênes sortent et rentrent dans leurs propres coffres métalliques.
Si vous voulez vous lancer dans ce type de pose,vous devrez boucher par endroit, et entailler ailleurs(ciseau à bois ou défonceuse).
Autrement, si vous ne voulez pas concurrencer LAPEYRE dans la domaine de la menuiserie  :wink: ,remettez une autre FERCO adaptable, et sécurisez au maximum vos volets,en espérant qu'il y en aient déjà.
Nbl
Citation de: arsenelupin le Août 20, 2023, 05:07:29 PMNon , si vous prenez une serrure 3 points à larder,prévue pour l'effraction(c'est à dire équipée de pênes de verrouillage ,comme VACHETTE ou BRICARD en produit, pour ne citer que ces 2 fabricants), elle n'aura pas bien entendu de galets coulissants ( c'est soit l'un soit l'autre).
Ok merci! On fera de la menuiserie alors, mais plus tard, c'est le temps qui me manque pour l'instant, et la sécurité offerte par le fait que nous sommes dans un coin perdu et que la porte donne directement sur la rue suffira bien une année de plus, après les 15 dernières
Au pire une bonne alarme peut faire baisser le risque ou le préjudice d'une effraction
