Cavith A2P**
Démarré par chris_ldv, Mars 03, 2009, 09:58:07 AM
chris_ldv
Je dois changer le canon d'une serrure Cavith carenée A2P**, installée il y a une dizaine d'année environ:
Comme l'assurance du logement n'exige pas la garantie A2P** je m'interroge sur l'opportunité de remplacer le canon d'origine par un model plus récent de la même marque (si tenté qu'il en existe), voir un générique, qui pourrait présenter un meilleur niveau de sécurité (je suppose que la technologie a du évoluer depuis 10 ans).
Je suis preneur de toute suggestion.
Merci par avance pour vos réponses,
Chris
pascal.1
bonjour,
pourquoi vous voullez changer le cylindre (y a t'il des clés dans la nature) sinon ça sert a rien
s'est vraie les serrures on evoluer mais si  tout marche je vois pas pourquoi
les assurances demande logiquement 3 points de fermeture
cordialement
pascal.1
chris_ldv
Si je souhaite changer le cylindre c'est par ce qu'il y a effectivement des clefs dans la nature et que ce changement est nécessaire (on ne pose pas un verrou additionnel lorsqu'il y a une serrure carenée).
Merci par avance si vous pouvez me renseigner au niveau technique.
Chris
pascal.1
rebonjour,
ok donc sur une serrure carénée pour poser un verrou suplémentaire s'est pas impossible mais  s'est compliquée.
Par contre il existe des cylindres adaptable pour ce modèle s'y vous êtes sur paris il y a Bd richard
Lenoir des quincailleries spécialiste ça devrais pas vous couter trop cher si vous êtes un bon bricoleur
S'est pas très dure à faire
cordialement
pascal.1
chris_ldv
Vous voulez parler de Errebi ? (par exemple)
Coté cylindre vous préconisez plutôt la marque originale ou un générique ? auquel cas lequel ?
Merci par avance,
Chris
pascal.1
bonjour,
oui il y a errebi mais il y l'autre fournisseur dont je me r'appel plus le noms
je vous le dirais demain
pour les cylindres les génériques sont aussi bon et moi cher
pascal.
tarif-serrurier.com
L'autre c'est cYc.
Je vous conseil de gardez en place ce cylindre qui est vraiment de qualité cf     https://protectvol.online.fr/cavith.html
Vous pouvez si vous êtes bricoleur, mettre un verrou de blocage. Sans la clef du verrou, la clef cavith ne servira plus à grand chose.
chris_ldv
Merci pour ces précisions.
Concernant le lien https://protectvol.online.fr/cavith.html quelque chose m'échappe:
le document fait référence à la norme A2P en précisant qu'il existe un modèle "de base " agrée A2P* et un modèle haut de gamme agrée A2P***. Or ma clef est gravée ** et le cylindre de remplacement que j'ai acheté fait également référence à la norme A2P**.
S'agit-il juste d'un problème temporel avec le déclassement du modèle haut de gamme vers la norme A2P** du fait de l'amélioration des techniques d'affractions ?
Chris
