Changement cylindre serrure électrique
Démarré par gul15, Novembre 10, 2015, 01:29:49 PM
gul15
J'aimerais savoir s'il est possible de changer uniquement le cylindre sur une serrure électrique de marque FEB comme celle-ci. Si oui, comment faut-il procéder pour déposer la serrure et le cylindre?
Une personne non habituée , n'y arrivera pas , le démontage est complexe .
Qui a installé deux dominos dans cette serrure ???????
gul15
Merci pour votre réponse. Je souhaitais éviter de remplacer l'ensemble car cela pose d'autres problèmes: état de la porte, position du trou, encastrement de de la gâche dans la maçonnerie, etc...Quant au branchement, je ne sais pas, c'était comme ça avant que j'arrive dans la maison. Est-ce que cela pose un problème?
Cette serrure n'est pas ancienne , vous en trouverez une identique sans aucun problème .
La marque ou le logo du fabricant doit être inscrit sur le capot de la serrure , ou sur la clef .
Quand au câblage interne actuel , il  me semble plus que hasardeux ( voir dangereux ???? ) ........
