Ma serrure de portail coulissant est elle réparable
Démarré par stefgironde, Février 11, 2022, 10:31:31 AM
stefgironde
La serrure de mon portail ne marchait plus et une fois démonté voici le résultat.
Rien n'a l'air d'être cassé mais je pense qu'une partie s'était démontée.
Comment remonter l'ensemble ?
Sinon quel modèle commander pour la remplacer ?
#1
C'est peut-être bien jouable ;)
Tournez de 90° sens horaire le fouillot (pièce dorée) pour le pré-tendre.
Posez ensuite la pièce 09 (ou 60) tournée de 90° aussi dans le sens horaire, l'entaille qu'on voit en haut sur la photo doit se retrouver autour de l'axe du crochet. et la forme du bas la plus allongée sous le rectangle plus épaisse du crochet.
Si ça ne marche pas, il manque peut être quelque chose d'autre.
Pour les essais à blanc, n'hésitez pas à enlever les deux ressorts, ça part vite dans une bonne cachette, ou pire et ça fait mal ;D
Ah oui et n'oubliez pas de lubrifier avant de remettre dans le portail  !
stefgironde
C'est bon j'ai trouvé la pièce sur Amazon et conforme à l'originale.
Merci à tous, car  je n'ai pu la réparer.
Vous avez trouvé la serrure ou une pièce détachée chez monsieur MUSK ?
Plutôt notre cher M.Bezos ;D
Il y a des italiens qui vendent chez lui, on peut trouver du CISA par ci, du PREFER par là ou encore du IBFM
