Renforcer une porte d'appartement
Démarré par Brn, Janvier 01, 2024, 09:31:20 PM
Brn
J'avais posté un autre sujet sur le remplacement de mes cylindres, auquel j'ai obtenu des réponses qui m'ont bien aidé, mais je me rends compte qu'il serait également pertinent de considérer le reste de la porte.
Ma porte actuelle a donc 3 cylindres vieillots que je vais remplacer par une serrure 3 points. Elle a un blindage côté intérieur (pas possible de changer l'apparence côté extérieur de toute façon). Du côté des charnières, des goujons protègent contre de degondage. Enfin, il y a une cornière anti-pince, mais sur un seul côté.
J'imagine qu'il serait bon de rajouter des cornières en haut ainsi que sur le côté de l'ouverture ? Auriez vous d'autres suggestions ?
Bruno
C'est la porte avec la serrure VEGA et les deux verrous Yale ? Vous auriez pu garder le même fil  :-)
Si ma vue ne me trompe pas, la cornière actuelle est côté paumelles ? Oui pourquoi pas finir le petit tour en même temps que remplacer la serrure !
Brn
C'est la meme porte, désolé je pensais que l'élargissement du sujet mériterait un nouveau fil, puisqu'il ne s'agissait plus uniquement des cylindres, mea culpa 🙏
Effectivement, il aurait été plus pratique de rappeler le début du sujet  :roll:  :-o
 https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/changer-cylindres-ronds-en-europeens/
Si la porte actuelle (à panneaux moulurés), ne possède pas de tôle, il faudra penser à en faire poser une(tôle-pivot, voir même fourreau).
Une tôle fourreau permet de conserver la porte d'origine, et de posséder des pliages anti pince , d'une seule pièce.
De plus, les 4 paumelles soudées, permettent de supporter sans problème, le poids d'une serrure carénée (10 à 12 kg).
FORUM SERRURERIE INFO vous souhaite une bonne année 2024
Brn
Bonjour, me revoilà !
Suite à vos conseils
- ma porte étant déjà équipée d'une tôle, je n'ai rien changé à ce niveau là
- j'ai remplacé mes serrures et verrous vieillots par une serrure carénée Héraclès Sésame SR A2P* 5 points
Je regarde maintenant pour poser des cornières sur les 2 cotés qui n'en sont pas équipés, mais la configuration de la porte fait qu'une cornière standard de 20mm dépasserait d'environ 5mm par rapport à l'épaisseur de l'encadrement de la porte.
A part le coté esthétique, cela pose-t-il un problème de sécurité ?
C'est ça, ou vous faites plier en L  (cornière), en 15x30 par exemple (donc du sur mesures), une tôle de 3 mm .
Le prix sera bien évidemment différent....
