canon de serrure qui tourne dans le vide
Démarré par dAnnoville, Juillet 02, 2014, 01:38:01 PM
dAnnoville
  Bonjour, sur ma porte d'entrée principale, la serrure possède un canon avec bouton à l'intérieur et clé
  à l'extérieur. Depuis quelques jour, par l'extérieur, la clé fait tourner le canon dans le vide , sans pouvoir
  verrouiller la porte alors que par l'intérieur, le bouton en tournant peut la verrouiller. Si quelqu'un a une
  idée, je suis preneur. Cordialement.
A priori le système qui entraîne le paneton (la partie noire qui actionne la serrure) est défectueux.
Remplacez votre cylindre et tenez nous au courant  ;)
dAnnoville
  Bonjour serrurier 62, cet après midi je vais acheter un nouveau cylindre. ( cylindre  30X30 de chez Mr bricolage, marque RESIST , garantie 5 ans ,panneton anti arrachement,goupilles anti crochetage,aiguille anti perçage.)
Je vous tiens au courant. Cordialement.
dAnnoville
  serrurier 62, voilà, c'est fait, j'ai remis le mème cylindre, mais neuf.  Résultat : Porte ouverte, coté intérieur avec le bouton, ça fonctionne bien ( 3 points) . Coté extérieur porte ouverte , avec la clé, ça fonctionne bien.  Par contre, porte fermée, coté intérieur ça force un peu pour verrouiller et pour déverrouiller. Coté extérieur, porte fermée, ça fonctionne pour verrouiller mais je ne peux pas déverrouiller.  Ca force trop, je risque casser la clé.
Voilà la situation. Cordialement.
Il y a donc une remise en jeu des gâches à faire en plus.
La porte a travaillé. Elle a pu descendre un peu ou se voiler ce qui fait que les pênes forcent pour entrer dans les gâches.
Pour commencer il faut graisser toutes les parties mobiles de la serrure.
Si ça ne suffit pas en priorité on essaie de jouer sur les réglages possibles sur une porte ensuite on passe à l'agrandissement (modéré) des gâches. Attention à bien analyser le problème pour enlever juste ce qu'il faut de métal où il faut.
On repère souvent assez bien les traces de frottement sur les gâches comme sur les pênes  ;)
C'est d'ailleurs souvent un premier problème qui en crée un second. Si ça se trouve votre cylindre a vieilli prématurément car il forçait dans une menuiserie mal réglée.
dAnnoville
  Bonjour serrurier 62, vous avez raison dans le cheminement de votre idée. J'ai fait exactement ce vous dites et tout est rentré dans l'ordre. J'ai démonté tout ce qui était démontable dans une serrure 3 points, puis, j'ai nettoyé la sciure qui avait pénétré dans les mécanismes, puis graissé les pièces mobiles. Auparavant, j'avais pris des mesures rapportées sur le chambranle de la porte et j'ai limé ce qui faisait forcer les penes. Et tout fonctionne parfaitement bien. Je me suis rendu compte en bricolant cette serrure sur porte de bois , qu'il était facile à un cambrioleur de tout détruire pour pénétrer chez mopi. Alors je vais faire mettre un chambranle métallique pour le moment, puis une porte metallque ( acier 30/10)°  Merci pour votre aide. Cordialement.
Si votre porte reste en bois , et que le chambranle devient métallique , le casse sera encore plus facile à réaliser , s'il n'y a pas de profils anti-pince ( ou alors installez une carénée A2P *** ) .
C'est la condition idéale pour faciliter le travail du malfrat .
C'est bien d'avoir profité de votre souci pour vous sensibiliser au problème de la sécurité. Lisez le forum et vous trouverez réponse à toutes vos questions  ;)
La clé du F3D permet de reculer le reste du trousseau de clés de la porte de 5 bons centimètres. Ça raye moins la peinture  ;D
dAnnoville
   Bonjour, Merci Arsenlupin et serrurier 62. Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Une porte carénée A2P***
   n'est  pas pour mon budget.  :(
   Le forum est très instructif pour qui veut se prémunir d'une éventuelle intrusion dans son appartement ou sa maison. Merci à vous pour l'aide que vous nous apportez .
  Serrurier 62, c'est quoi une clé F3D ?   Cordialement .
Tapez F3D FICHET chez GOOGLE ou son cousin , et vous verrez la bête ..........
dAnnoville
  arsenelupin, ça y est, j'ai vu . Merci à vous.
matounice
Citation de: serrurier62 le Juillet 06, 2014, 09:34:48 PM
;D
le porteufeuille lui par contre  :o
