c'est quoi ca ?
Démarré par poudreverte, Juin 13, 2014, 10:15:47 AM
poudreverte
Quelqu'un pourrait il m'aider a identifier les elements de ce bricollage douteux ?
Il s'agit apparemment d'une porte blindee dont la serrure d'origine a ete condamnee, remplacee par une multipoints en applique, puis remodifiee je ne sais pas comment, toujours est il que rien ne fonctionne, je pense que tout est a refaire.
Qu'est ce que c'est que cet espece d'entrebailleur qui se deplie et ne s'accroche a rien du tout ?
Peut on conserver la porte ou vaut il mieux tout changer ?
Pouvez-vous photographier la serrure côté appartement , porte fermée , et la partie paumelles ( charnières de pivotement ) , porte ouverte ?
Un gros plan sur la partie cylindre et poignée , côté palier , serait intéressant .
La porte sonne-t-elle creux ?
Si vous êtes propriétaire de l'appartement , une nouvelle porte serait bien venue , car celle-ci ressemble plus à un Picasso , qu' à une porte sécurisée .
Tout dépend si vous avez un certain budget pour le faire .
poudreverte
Merci pour votre reponse. Alors oui je suis le proprio mais pas encore sur place. donc pour les photos j'ai ceci qui correspond plus ou moins a ce que vous me demandez :
Sauf erreur , il s'agit d'une " vieille " serrure carénée FICHET VERTIBARRE ( plus de 25 ans ) , à 6 pênes latéraux rectangulaires ( la photo ne le montre pas ) que l'on a équipé d'un jeu de cylindres MUL-T-LOCK .
Au départ , cette porte devait être équipée d'une serrure tubulaire VACHETTE ( appelée " tulipe ", à cause de sa forme , et destiné à l'hôtellerie à sa création ) .
Si votre porte est pleine ( genre coupe feu ) soit 50 ou 60 kg avec la tôle , vous pourriez envisager d'y faire poser une nouvelle  serrure plus moderne , soit toujours chez FICHET , VACHETTE ,ou autre grande marque connue et reconnue , classée A2P , vu qu'elle est déjà équipée de profilés anti-pince .
Le serrurier devra déterminer s'il est préférable de mettre une barre de pivot , ou le menuisier , d'y ajouter une quatrième paumelle s'il n'y en a que trois , afin de stopper son affaissement dans le temps .
En tout cas , changez ce mic mac de serrures !!!
poudreverte
Un grand merci a vous pour ces reponses rapides et precieuses informations !
Je suivrai vos conseils Arsenelupin en faisant remplacer la porte ou poser un nouvel ensemble de serrure de surete A2P Fichet ou equivalents...
Quant a l'autocollant des escrocs et/ou cambrioleurs, la lecture des pages les concernant m'interpelle sur un point :  existe t'il des serrures protegees contre l'introduction de colle ou limaille, ou sinon comment prevenir ce type d'attaque ??
En fait il n'existe pas de tel dispositif " anti - introduction " , intégré à la serrure .
Il y a un vingtaine d'années , feu la société LAPERCHE , fermée depuis 2008 ( seul le réassort des clefs et quelques cylindres , sont assurés par VACHETTE actuellement ) , avait fabriqué une serrure carénée , équipée d'une détection interne au cylindre , déclanchant une alarme immédiate ( effet de surprise indéniable ).
Actuellement , chez le fabricant Italien SISTEC , existe plusieurs modèles de garnitures , en laiton massif , obstruant l'entrée de clef d'une serrure existante .Le principe est extrêmement simple , puisqu'il fonctionne comme une guillotine , auto verrouillée à sa fermeture , et ouverte grâce à une clef magnétique .
Seul bémol , les aimants de cette clef sont extrêmement puissants , il ne faut donc surtout pas approcher votre trousseau de clefs à une carte bancaire, car ses données serait compromises .
Autre variante , votre serrure peut être équipée d'un cylindre DISEC , qui fonctionne sans aucune introduction de clef , puisque celle-ci s'applique contre sa face extérieure , toujours grâce aux champs magnétiques diffusés par la clef ( moins puissants que la SISTEC ) .Dans ce dernier cas , la serrure ne sera pas classée A2P , puisqu'a ma connaissance , à ce jour ,celle-ci n' a pas subit les tests du CNPP .
poudreverte
Tout cela est tres interessant, me voila renseigné. Reste a trouver un bon professionnel pour la mise en oeuvre...
Dans quelle ville et département résidez-vous ?
poudreverte
Consultez l'annuaire des serruriers dans la page d'accueil du site  www.mesclefs.com   , qui héberge ce forum . Vous allez forcément en trouver un près de chez vous .
Bien sûr , vous pourrez en comparer plusieurs !!!
poudreverte
#11
D'accord...
Toutefois un dernier point n'est pas bien clair :
Il s'agit d'une vieille serrure carenee Fichet Vertibar a 6 penes lateraux (je confirme)
que l'on a equipe de cylindres Mul-t-lock (donc "adaptables Fichet" de moindre qualite je suppose)
Au depart cette porte etait équipée d'une serrure tubulaire VACHETTE (qui a ete condamnee)
Donc le mecanisme de la serrure Fichet d'origine devrait toujours etre present, mais alors qu'est ce qui peut expliquer que les penes se bloquent a mi chemin et que le systeme d'accrochage de l'entrebailleur ait disparu ?
Ne pensez vous pas plutot que la serrure Fichet aurait pu etre elle aussi remplacee par un modele plus ou moins adapté à la structure existante (d'ou les blocages), pour une raison qui reste a determiner ?
Et le cas echeant, on pourrait alors envisager de replacer une vieille serrure fichet d'occasion (avec des barillets neufs) pour que l'ensemble refonctionne comme au depart... n'est ce pas ?
Pour avoir plus d'infos , il faudrait démonter le capot .........
poudreverte
Citation de: arsenelupin le Juin 15, 2014, 03:30:59 PM
Voila qui est fait !
Alors en effet on dirait que l'ancienne serrure Fichet est toujours la (avec un barillet Mult-t-lock) mais par contre il manque certaines pieces :
une piece qui devait s'inserrer dans l'entrebailleur
un systeme bloquant les tringles au niveau du verrou supplementaire
et bien sur la poignee interieure avec son cache qui ne sont pas d'origine
Pensez vous que je pourrais trouver de quoi la remettre en etat sans tout changer ?
Faudrait trouver un serrurier POINT FORT FICHET sympa , qui puisse essayer de " sauver " cette serrure , qui avait obtenu l' A2P *** lors de sa sortie .
Essayez AOP dans le 18 ème .
Autant vous dire qu'il y a du boulot ( il faudra faire le check-up complet ) , et généralement les pièces détachées ne sont pas données chez FICHET .
