bloc porte blindé Jeld-Wen
Démarré par Figolin, Octobre 19, 2013, 07:38:11 PM
Figolin
Bonjour à tous !
Nouvel épisode dans ma recherche de bloc porte blindé, je me retrouve aujourd'hui avec une proposition pour une porte SECURENOV de JELD-WEN.
N'ayant jamais entendu parlé de cette bestiole, je me suis un peu renseigné sur le site officiel, et ils sont listés sur la liste des blocs portes certifiés A2P* BP1, avec une serrure bricard, ce qui est plutot bien dans l'ensemble.
Maintenant je recherche des avis éclairés sur la marque et sur ce modèle, car c'est un peu la disette sur google.
D'ou ma question: qu'en pensez vous de cette marque, et de ce modèle ? quel serait son modèle équivalent sur d'autres marques ?
D'avance merci !
A2P une étoile : résistance à l'effraction supérieure à 5 minutes ( sécurité basique ).
Il faudra donc prévoir une alarme , et bien entendu sécuriser les autres "ouvrants" , afin qu'ils ne deviennent pas le maillon faible ......
C'est pas une porte blindée, c'est un bloc porte de rénovation qui répond aux normes A2P*.
Pour rappel, la norme A2P* "garanti" en moyenne une résistance de 5mn. Mais attention, la liste d'outils dont dispose le cambrioleur est restreinte. Un bloc A2P** ou A2P*** ne sont pas 2 ou 3 fois plus résistant mais 5 ou 10 fois!
D'autres vendeurs de menuiseries vous proposerons ce type de porte palière en rénovation. Tandis que les vendeurs de portes blindées sont bien au dessus de ces standards.
Je ne connais pas Jeld-wen mais pensez au SAV aussi en cas de problème futur... Il est souvent mieux assuré dans les grandes marques présentes depuis longtemps et bien distribuées.
Figolin
Oui c'est un bloc porte blindé de rénovation, vu que c'est pour remplacer ma porte pallière d'appartement:une porte isoplane, avec des montant en bois léger.
Au niveau des autres entrants, c'est relativement sauf, à moins qu'ils ne tentent un petit saut d'1m50 vers mon balcon relativement casse gueule du 3ème étage.
Mais là, c'est surtout pour ma porte d'entrée et éviter que le premier margoulin recherchant de l'or ou du liquide (j'ai ni l'un ni l'autre, mais bon)ne donne un coup d'épaule pour rentrer. Après, un vrai "pro" à moins d'y mettre un bloc porte 3 étoiles, il trouvera le moyen de rentrer mais à ce niveau ils prennent même les ampoules.
Apres voici les certif que j'ai trouvé
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/15.57.pdf
J'ai pas dit que c'était mauvais mais c'est pas ce qu'on appelle (sur le forum) de la porte blindée. Disons que c'est une porte avec une tôle.
Mais si tout le monde avait au moins ça se serait déjà pas mal.
Et puis à Paris ce serait faible, mais suivant ou vous habitez et si vos voisins ont encore tous les portes d'origine, ça limitera grandement les risques  ;)
PMS
Attention à ne pas tout confondre ...
Un bloc-porte blindé à 2 certifications comme le dit si bien un fabricant ...
- une certification pour l'ensemble de la porte A2P BP1, BP2 ou BP3
- une certification pour la serrure avec un niveau minimum à celui de la porte A2P 1*, 2*, 3*
(exemples : bloc-porte A2P BP1 serrure A2P1* ou encore Bloc-porte A2P BP2 serrure A2P3*)
Dans votre cas, si seul est spécifié le niveau de certification en *, alors il n'y a que la serrure de certifiée, en aucun cas votre bloc-porte peut être considéré comme un bloc-porte blindé certifié (il faudrait qu'il soit A2P BP1) ...
Figolin
Citation de: PMS le Novembre 03, 2013, 04:39:40 PM
La porte est certifiée A2P BP1 et la serrure (une bricard d'après le site cnpp) A2P 1*.
La brochure en question : https://www.jeld-wen.fr/pages/file.ashx?p=/media/497650/brochure_r_habilitation_avril_2012_bd.pdf
D'après le commercial ca serait fixé sur les huisseries bois cracra existantes jusqu'à dans le mur.
