cylindre cavith
Démarré par serge, Mai 02, 2008, 08:40:24 PM
serge
Gos soucis avec le cylindre cavith de ma porte 5 points. Est-il difficile d'enlever un cylindre Cavith?
Où puis je en trouver un (LeroyMerlin, Casto  ..)? Quel en est approximativement le prix.
Bernard Darmon
Le changement d'un jeu de cylindre CAVITH est un acte technique.
Je vous conseille de faire appel à un serrurier professionnel.
Vous pouvez vous adresser à l'un de nos partenaires:
https://www.mesclefs.com/annuaire-serruriers.html
chris_ldv
A titre purement informatif j'ai acheté un cylindre Cavith tout neuf à Paris il y a 2 semaines : 85€ HT
Sans connaissance préalable j'ai mis 10 mn pour changer le cylindre sur une serrure 5 points carénée avec juste un tournevis plat, un tournevis cruciforme et une clef allen (il n'en faut pas plus) ...
leoni
bonjour,
pouvez vous me donner l'adresse de votre fournisseur, j'ai besoin d'un cylindre cavith.
merci
rrelande
j'ai lu avec effroi toutes les mises en garde diverses, tant celles des magasins de bricolage que des serruriers (ouh la, la , c'est tres tres difficile une serrure cavith..). En effet il faut demonter toute la serrure et il y a au moins une vingtaine de pieces en comptant toutes les vis. Mais franchement en regardant bien et en prenant son temps, c'est loin d'etre difficile. J'ai du mettre personnellement 30 min a changer le jeu de cylindre sans outils particuliers et ca m'a coute 160€ pour le jeu de cylindre A2P 2*. je pense qu'il existe meme moins cher.
alors il ne faut surtout pas hesiter
Pauloux
Je conseille de le remplacement par un ensemble de cylindre adaptable d'une marque differente (Kaba par exemple) ils sont beaucoup plus fiable, en effet les  cavith s'usent tres vite (alliage alu) et cela cree des problemes rapidement
timber
je vous conseil en aucun cas de mettre un cylindre adaptable sur n importe qu elle serrure et de n importe qu elle marque d une part vous perdrez l agrément a2p de la serrure et d autre part qui dit moin chere dit moin de sécurité et dit donc aussi des matériaux de mauvaise qualité donc plus de changement a prévoir
si vous etes victime d un cambriolage est que vous avez un cylindre adaptable l expert peut refuser de rembouser le préjudice
donc faite attention
Bernard Darmon
es cylindres adaptables KABA EXPERT T sont parfaitement fiables, et les clefs d'une grande fonctionnabilité et magnabilité.
La sûreté KABA Expert est « au moins » aussi recommandable que la sûreté CAVITH.
J'ajoute d'ailleurs qu'avec les cylindres KABA compatibles, on peut avoir en s'entrouvrant des cylindres européens qui fonctionnent avec la même clef, ce qui est un avantage non négligeable.
