Avis sur pose cornières anti-pince
Démarré par mandrake, Juin 24, 2013, 04:28:27 PM
mandrake
Bonjour à tous
Je découvre ce forum très intéressant !
Je souhaiterai faire poser des cornières anti-pinces sur ma porte d'appartement.
Un serrurier que j'ai contacté m'affirme qu'il n'est pas nécessaire de les boulonner de part et d'autres de la porte et que la fixation par vis Involture suffit.
Or mes voisin ont vu leurs cornières fixées de la sorte arrachées ... et la porte facturée.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un conseil à me donner ?
un professionnel à contacter le cas échéant, je suis dans le 92 en plein sud de Paris
Merci d'avance
Les vis "INVOLTUR" peuvent paraitre indémontables pour un néophyte ( sans compter le prix conséquent de l'embout pour les visser ) , mais un initié peut les dévisser avec des outils et méthodes spécifiques .
Bien meilleur que les "involtur" , il y a les vis à deux ergots .Ces vis ne peuvent être vissées que dans le sens des aiguilles d'une montre , à l'aide d'un tournevis grand modèle .La partie sphérique située sous la tête , plaque le fraisage des cornières contre la porte.
Si vous ne voulez pas qu'elles soient arrachées malgré tout , déposez de la colle néoprène avant le vissage .
On peut même pousser le vice , à meuler les ergots après la pose , et peindre l'ensemble ........
Il est évident que les cornières doivent être posées sur la porte et non sur le cadre, et que les paumelles ( charnières de porte ) soient parfaitement vissées.
Vérifiez les vis de fixation , et si elles sont rouillées , faites les remplacer par des vis en inox .
Il est courant de voir des poses "d'amateurs" , qui fixent les cornières au cadre et non sur la porte .
Dans ce cas , le travail du casseur , est encore plus facilité .
Encore plus fort : l'utilisation de vis à bois à tête cruciforme, parfaitement démontables après la pose , par n'importe quel malfrat possèdant un jeu de tournevis !!!
mandrake
merci pour votre réponse arsenelupin
le problème rencontré par mon voisin, est que les cambrioleurs ont tout simplement arraché les cornières qui étaient vissées dans la porte,
d'où mon souhait de les boulonner de part et d'autre de la porte avec une tête plate ou meulée du côté extérieur ; bonne ou fausse bonne idée ?
Si c'est de part en part , il faut des boulons TRCC ( Tête Ronde Collerette Carrée ) , appelée "JAPY" .
Il faut impérativement espacer les vis de 250 à 300 mm .Si elles sont trop rapprochées , une fissure va se créer dans le bois , et la porte sera fendue " selon les pointillés " .
N'ayez crainte que si les cornières sont visées avec ce que je vous ait précisé , et en plus collées sur toute la longueur , ont ne les arrachera pas .
Cependant , la constitution de la porte doit être bien évidemment prise en compte , ainsi que son huisserie .
S'il s'agit d'une "isoplane"( très légère ) ,donc d'une porte creuse,  c'est la feuille de contreplaqué de 5 mm , qui partira ......
Si c'est une porte pleine , c'est différent , etc, etc ........
mandrake
