Avis porte palière
Démarré par T o T o F, Décembre 30, 2020, 09:08:36 PM
T o T o F
Bonsoir à tous !
Je lis ce forum depuis quelques années et j'y apprécie toujours les lectures que j'ai pu y faire.
J'ai acheté un appartement récemment, et j'aimerais votre avis sur la qualité/résistance de la porte palière.
Elle possède des cornière anti pinces qui semblent vissées, une serrure à larder 3 points Vachette A2P 2 étoiles et un protège cylindre.
Elle est en bois, pleine, avec des "piques" côté paumelles qui rentrent dans le bâti, lui même en béton.
Me conseillez-vous de la renforcer, et de quelle manière ?
Je souhaite changer de cylindre : quel modèle prendre pour conserver le classement A2P** ?
Merci pour vos réponses,
Je trouve qu'elle est plutôt bien dissuasive, la porte est réellement posée "à sec" dans le béton ? :o Il n'y a pas de cadre bois ou acier ?
Pour le remplacement du cylindre, un Vachette Radialis vendu A2P** pour garder la précieuse certification ;)
T o T o F
Avec  le recul une photo d'ensemble aurait été bienvenue  ;)
Le cadre est en metal mais « pris » dans le béton.
Je suis preneur d'avis sur ce protège cylindre car je suis plutôt habitué aux poignées blindées.
Je comprend mieux ;D
Le protège cylindre protège le cylindre ;D Dites vous qu'aux labos du CNPP, il y avait une pauvre rosace adhésive autour de ce protège cylindre, et l'ensemble a suffisamment tenu pour être certifié A2P** Enfin en tout cas c'est quelque chose de sérieux, et si vous remplacez ce protège cylindre par une poignée blindée autre que la Vachette A2P**, vous perdez la certification A2P** ;)
C'est vrai que ça peut faire bizarre de voir le protège cylindre dépasser autant, surtout quand on martèle d'avoir un cylindre au ras de la porte. mais dans le monde du blindé c'est comme ça :D Regardez par exemple comment dépassent les protèges cylindres sur les catalogues des portes FICHET ::)
T o T o F
Je vais donc mesurer la longueur du cylindre actuel et commander la même en version Vachette Radialis A2P**.
Cela me permettra en outre d'avoir un cylindre hors de l'organigramme de la copro, ce qui est plus sûr selon mes lectures.
Pas de point faible à corriger sur la porte très cher WSLE ?
Je ne trouve pas que sur une orga en O.C c'est moins sécurisé, le problème est surtout sur la propriété des anciennes clés.. et de la carte de reproduction ::)
À mon avis ce n'est pas très important comme choses à faire, pourquoi pas du côté paumelles si on en a envie.. mais rien de flagrant pour moi.
L'avis d'un serrurier pro peut être différent, la voie est libre ;D
T o T o F
Citation de: wsle le Janvier 02, 2021, 07:58:05 PM
Merci pour ta réponse.
Le protège cylindre pris en photo est bien A2P 2* comme la serrure ?
Je pense bien que c'est le protecteur Vachette SGN2 A2P** d'origine ;) sinon je ne vois pas comment il serait fixé.
  L'architecte à choisi une garniture "demi-lune" , à la place d'un ensemble traditionnel ;
Détail de la serrure équipée de son SGN2 ( A2P** )
Ensemble palière VACHETTE Riviera pour habillage compatible avec le protège cylindre VACHETTE SGN2
La version Laura , pour l'A2P * * * est plus massive bien évidemment   :o ;)
T o T o F
Citation de: arsenelupin le Janvier 23, 2021, 04:04:30 PM
Bonjour Arsène !
Merci pour votre message, pas de soucis de perte de certification sur ma porte, à cause de cette demi lune ?
Là , il va falloir fouiller sur le site ou dans le descriptif VACHETTE que l'on doit trouver en Pdf sur le net .
T o T o F
Citation de: arsenelupin le Février 07, 2021, 12:58:35 PM
La demi lune est ajourée  pour laisser passer le protège cylindre, et non l'inverse. ( c'est a dire que le protège cylindre n'est pas surélevé sur la demie lune )
Donc si ce protège cylindre est en vente libre, cette demi lune ne compromet pas le système puisqu'elle est disjointe du protège cylindre ?
https://www.vachette.fr/Other/Vachette_FR/Produits/Produits%202015/Serrure%20et%20verrou/SERRURE%20MECANIQUE%20A%20MORTAISER%20MULTIPOINTS/Documentation%205000%20Triolock/Documentation%20tarif%202016%20-%205000%20TRILOCK.pdf
") Pour conserver son label A2P, la serrure doit être montée avec son protecteur, cylindre et gâches (sauf pour une utilisation sur huisserie
métallique agréée) homologués"
La demi-lune est simplement en plus. L'ensemble serrure peut donc bel et bien disposer de la certification A2P, sous réserve que les gâches soient celles prescrites:
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/9.119.pdf
En revanche , l'ensemble Laura VACHETTE , est bien plus massive que le modèle en tôle d'aluminium ........... ::)
Donc, il y a la version light et design, et la version extra strong .......s'en "débarrasser" est une autre paire de manches..... ;)
