Avis Devis Renforcement Porte
Démarré par Baltimore, Novembre 28, 2008, 09:14:26 AM
Baltimore
je suis nouvelle sur ce forum qui est une bénédiction pour les petits consommateurs que nous sommes.
Donc, j'ai fait faire un devis pour ma porte dont voici le détail :
Fourniture et pose (HT) de :
- 1 Poignée Vachette Florence équipée d'un protège canon et d'une pastille anti-perçage : 212,26 €
- 1 Cylindre Vachette Radial NT+ avec 3 clefs et carte : 300 €
- 1 Cadre Anti-pinces, 3 côtés finition peinture Epoxy RAL 9010 (Blanc) : 243,92 €
- 1 Profil métallique sur l'huisserie en extérieur de 60x20x20x2100mm finition peinture Epoxy RAL 9010 (Blanc) : 190,56 €
- 1 oeil panoramique : 40 €
Soit un total de 1041,01 € TTC
En regardant un peu sur internet, je pense que le prix du cylindre est trop élevé.
Pourriez vous me dire ce que vous pensez de l'ensemble du devis et de son prix.
D'avance merci.
Surfer75
quelques questions pour mieux vous apporter réponse :
votre porte est-elle déjà blindée ?
quel est son état actuel ?
comment sont vos paumelles (charnières) : 3 paumelles en bois vissées ? des paumelles soudées ?
est-elle déjà équipée d'une serrure 3 ou 5 points dont seulement le cylindre sera changé pour un Radial NT+ , ou aurez vous une nouvelle serrure certifiée A2P ?
la serrure actuelle est-elle encastrée dans le chant de la porte, ou en applique ?
votre porte est-elle épaisse (4 cm) et en bois plein ou plutôt peu épaisse (3 cm) avec des "panneaux" (porte haussmannienne) ? ou est-ce une porte plane alvéolaire ?
au besoin faite une photo que vous insérez dans votre réponse.
Fred
Baltimore
Fred,
en réponse à vos questions :
- Ma porte n'est pas blindée
- Les paumelles sont en métal et sont vissées
- La porte est en bon état, elle est équipée d'une serrure 3 points (latéraux). La serrure est de marque Laperche et, à mon avis n'est pas homologuée A2p. Le cylindre est très basique (il dépasse), ainsi que la poignée.
- Seul le cylindre sera changé pour un Vachette Radial NT+, donc je sais que je n'aurai pas la norme A2P sur l'ensemble.
- La serrure est encastrée
- La porte fait 4 cm d'épaisseur et est en bois plein.
Je ne veux pas rentrer dans la "parano" et tout refaire mais mettre un minimum comme indiqué dans le devis.
Merci pour votre réponse passée et à venir.  :)
Surfer75
bonjour,
il n'est pas question de tomber dans la parano, mais d'apporter une réponse adaptée au cas présent.
moi je dirais que 1000 euro c'est cher car pour le même prix certains serruriers parisiens sérieux (j'entends par là des vrais serruriers, pas des gens qui distribuent des cartes dans les boites aux lettres), vous posent un blindage pivot 20/10° (2 mm d'épaisseur) avec 4 paumelles soudées (énormément plus résistant que vos paumelles actuelles), une serrure 3 points en applique A2P* et un jeu de cornières antipinces, pour environ 1000 à 1100 euro.
votre porte est en bois plein de 4 cm d'épaisseur donc elle offre a priori, même sans blindage, une résistance correcte, je considère donc qu'avec ce qui vous est proposé le point faible est la résistance à l'enfoncement de votre porte, puisqu'elle aura toujours une serrure 3 points encastrée, beaucoup moins résistante qu'une serrure en applique, et la résistance côté paumelles, même avec la cornière antipinces laisse à désirer.
par contre vous y gagnerez beaucoup en terme de "dissuasion" avec ces équipements visibles.
pour info il y a environ 250 à 300 € de coût d'achat des équipements, le reste est de la pose et la marge du serrurier (par exemple le cylindre, avec 4 clefs et non pas 3, coûte à l'achat maxi 100 euros à un professionnel).
Fred
Baltimore
J'ai décidé d'acheter et de poser le cylindre moi-même, ce sera toujours ça d'économiser. J'aurai un autre devis demain, je vous tiens au courant. Merci
Surfer75
Vous trouverez quelques conseils ici :
https://protectvol.online.fr/effraction-portes.html
https://protectvol.online.fr/cylindre-europeen.html
si vous achetez le cylindre vous-même :
- faites attention à la longueur (par exemple 30/30) et au sens du panneton incliné qui a de l'importance sur certaines serrures (toutefois sur de nombreuses serrures le sens du panneton n'a pas d'importance)
- une fois que vous avez posé le nouveau cylindre et mis la vis, ne fermez pas la porte, essayez plusieurs fois la serrure porte ouverte, car sinon, vous auriez votre porte fermée et le cylindre bloqué donc la vis inaccessible, une fois cela fait si tout fonctionne bien vous pouvez essayer porte fermée
- des très bons choix de cylindres à peu près au même prix (100 à 120 euros prix public selon le magasin) : celui qui vous a été proposé VACHETTE Radial NT+ ; un autre cylindre très bien est le nouveau BRICARD Chifral S2 (qui est aussi livré avec 4 clefs incopiables, protection contre le crochetage, le perçage et la casse du cylindre).
Fred
Baltimore
Merci pour tous ces conseils. En dehors de l'enfoncement de ma porte, les travaux proposés dans le devis me semblent suffisants pour l'instant, puisque le but était essentiellement de dissuader les éventuels voleurs.
A bientôt.
Bobba
Bonjour Fred,
J'habite à Paris et je souhaiterais renforcer ma porte avec une installation similaire à celle que tu proposes dans ton 2e post.
Les serruriers que j'ai contactés facturent cela bien plus cher que 1000€.
Pourrais-tu me fournir tes contacts de serruriers sérieux sur Paris?
Merci d'avance
Bernard Darmon
vous avez un certain nombre d'entreprise serieuses de serrurerie:
https://www.mesclefs.com/annuaire-serruriers.html
