Avis Bloc porte
Démarré par StRiNg-, Mars 24, 2013, 12:12:24 PM
StRiNg-
j'envisage très sérieusement de remplacer ma porte d'entrée par un bloc porte blindé multipoints.
Après quelques recherches sur le net, je suis tombé sur une annonce du boncoin.
Un bloc porte pour moins de 500 euros.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/265312696.htm?ca=12_s
Que pensez de ce genre d'équipement ? A t'on des retours (positifs ou négatifs) ?
Je suis conscient qu'à ce prix là, la qualité sera inférieure à celle d'une marque reconnue.
N'ayant pas les moyens de financer autre chose mais voulant néanmoins augmenter la sécurité de mon appartement, est ce une meilleure solution qu'une feuille de tôle et une 3 points sur ma porte en bois massif actuellement en place.
Merci de m'avoir lu.
Même gratuite , je n'en voudrais pas .
Rien qu'en lisant le descriptif pseudo technique , un professionnel peut apercevoir une supercherie grande comme une montagne .
14 points , 10 clefs "perlées".........c'est vraiment du n'importe quoi , pour essayer de vendre .
Ca me rappelle une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=XoUg94gvLdM  ;D
C'est exactement le même type de porte  :-\
PRIX D'ACHAT 70 Euros...........PRIX DE VENTE 490 ..........et dire qu'il y en a qui vont malheureusement tomber dans le panneau , ou le traverser de part en part !!!
StRiNg-
Merci pour vos réponses.
Selon vous, le mieux dans mon cas serait de renforcer mon actuelle porte avec une tôle ?
Sans l'avoir vue c'est généralement un minimum. Un blindage avec pivot et une serrure multipoints possédent la norme A2p. Faut que ça soit plus costaud que chez vos voisins...
Si vous pouviez joindre quelques photos , on pourrait se faire une idée ..........
StRiNg-
StRiNg-
J'ai installé la 3 points et les cornières anti-pince.
Que puis je faire pour augmenter sa solidité ?
Renfort paumelles?
Vous avez déjà des renforts de paumelles  !!!
Il ne manque plus que le bouledogue Anglais , pour augmenter la sécurité ........
StRiNg-
En fait, après recherches, c'est une barre de pivot dont je parlais.
L'absence de tôle sur la porte n'est pas un point à revoir en urgence ?
Les renforts de gonds étaient " à la mode " dans les années 80 ( bien qu'en 2013 ça continue à se vendre !!! ) .
Hélas , ce produit à un "talon d'Achille" : il affaiblit , non seulement la porte , mais aussi l'huisserie , si tous deux sont en bois .Ce n'est pas du tout pareil si l'ensemble est métallique .
La solution d'une barre de pivot est bien entendu plus sérieuse en terme de solidité , d'autant plus si vous ajoutez une tôle de 15/10 ème ( + 20 KG en plus ) . Ou alors , vous achetez une tôle-pivot , chez BLINDAGES DE FRANCE ou TORDJMAN METAL , pour ne citer que ces deux enseignes de référence .
Dans les 2 cas , il faudra raboter la porte , et peut-être démonter vos cornières anti-pinces si elles gênent.
Votre porte sonne-t-elle "creux" ou "plein" ?
En cas de doute , dégondez-la , et poser-la sur un pèse personne : vous verrez bien si elle fait 5 ou 30 KG .....
Si votre porte est pleine ( 30 ou 40 kg ) il peut s'agir d'une coupe feu .
Qu'avez-vous posé comme serrure ? La photo est très petite , est-ce une MOTTURA , une CR , une ISEO ?
StRiNg-
La porte est pleine.
La serrure est une banale Iseo...
Ma réflexion du moment concerne l'avenir de cette porte : la consolider (tôle, barre pivot...) ou passer à un bloc porte.
Mon budget n'étant pas dans l'immédiat conséquent...  :P
StRiNg-
huisserie metal, porte bois.
