Alicea S ou Barre de pivot ?
Démarré par Nba13, Juillet 01, 2017, 10:24:17 PM
Nba13
Tout d'abord, merci pour ce forum qui est vraiment intéressant.
Je vais aménager dans un appartement livré avec un porte pleine, serrure de sûreté A2P* 3 points type ASSA ABLOY, encadrement en métal.
J'ai peur des cambriolages.
J'ai contacté deux serruriers et j'ai eu deux devis complètements différents :
- le premier est un poseur Fichet qui me propose le blindage de ma porte par le modèle Alicea S, cylindre Orio, A2P*, 4 clés avec carte de propriété, poignée extérieure de tirage, judas optique et balais de sol : 1700€ TT pose comprise ;
- le second me dit qu'il ne faut pas blinder ma porte car c'est une porte pleine et coupe feu. Il dit que ce inutile vu que j'ai une porte pleine. Il me propose de mettre une barre de pivot avec paumelles sur bille, cylindre de qualité équiV. à Fichet, poignée extérieure de tirage, 2 points latéraux et 1 au sol, je suppose qu'avec il doit y avoir les clefs avec la carte de propriété : 500€ TTC pose comprise.
Le second devis m'intéresse par rapport à son prix. Je n'y connais rien en porte et serrure, donc j'ai peur de faire le mauvais choix.
Que me conseillez-vous ? svp
Merci d'avance de vos réponses. :)
On manque vraiment d'éléments. Il nous faudrait des photos.
Et, je cite, "cylindre équivalent à Fichet" ne veux absolument rien dire  ;D
Nba13
Je vous mets deux photos du chantier.
Quand on m'a dit cylindre équivalent à Fichet, on m'a dit que Fichet c'était une des meilleures marques mais une des plus chères, qu'il existe d'autres marques qui ont le même niveau de sécurité et moins chère. Il m'a dit qu'il y avait par exemple Mottura.
Qu'en pensez-vous ? svp
Merci, bon dimanche.
yan83
vous avez donc une porte palière standard , coupe feu 1/2 heure ( c'est obligatoire )
au deuxième devis il manque les cornières anti pinces , car la fonction " coupe feu " ne suppose pas la fonction " "efficacité face au pied de biche " loin s'en faut
Nba13
Si je rajoute des cornières anti-pinces, vous me confirmez que le niveau de sécurité sera le même ?
Ça me ferait économiser 1000€, ça serait super !
Merci.
Nba13
Je me permets de relancer le sujet pour avoir une petite réponse.
Merci. :)
La photo de la serrure est trop petite . Cela semble être une VACHETTE .
Possède-t-elle le marquage A2P *  ou aA2P **?
Certains menuisiers ne veulent pas poser des CAP , à cause du PV coupe feu .
J'ai donc déjà vu du 30x20 en chêne massif , collé à la néoprène haute performance ( résultat très propre ) .
Je ne vois pas pourquoi la pose d'une barre de pivotement est nécessaire , les blocs portes CF / PF sont déjà équipées de 4 paumelles .......
Nba13
Elle possède le marquage A2P*.
Merci pour votre réponse.
Pourquoi le cylindre actuel dépasse-t-il autant à l'extérieur ?  ??? :o c'est celui du chantier j'espère !
Quoiqu'il en soit , si vous désirez monter " d'un cran " , les serrures étant compatibles en terme d'encastrement , vous pouvez passer au modèle A2P ** , avec le cylindre Radial NT+ et la garniture extérieure blindée du même classement ( le cylindre et la serrure sont protégés par une plaque d'acier , et une pastille anti perçage de 10 mm d'épaisseur est intégrée au protège cylindre )  , l'ensemble fixé par 3 boulons M10 traversants  :o
Sur cette version , les gâches sont doublées ( 2 fois plus épaisses que la version A2P * ) .
Reste éventuellement un système d'alarme , pour parfaire le chantier , si le budget n'explose pas  ;)
