Prendre les cotes d'un vitrage...
Démarré par zonzon, Octobre 15, 2011, 01:11:30 AM
zonzon
Bonjour, alors en faites je sais prendre des côtes d'un vitrage (en prenant de l'intérieur sans déparcloser et je rajoute 5mm), mais pour ce qui est de l'épaisseur du vitrage je me suis toujours pris la tête à tout démonter, donc je voudrai savoir si vous auriez une technique sure pour prendre l'épaisseur d'un vitrage sans avoir à tout démonter (surtout quand il s'agit d'un très grand vitrage).
Voila merci en espérant avoir été assez clair...
Vous posez en même temps , de chaque côté du vitrage , deux chutes de  tube en aluminium de 30 x 30 mm par exemple,(en vérifiant impérativement qu'elles n'ont pas de bavures),la première côté extérieur,l'autre côté intérieur ,ensuite ,vous mesurez " l'épaisseur " obtenue avec un pied à coulisse de qualité ,disons que vous lisez 68 mm .
Enfin, vous déduisez bien entendu les 2 épaisseurs de tubes , soit 60 mm .Votre vitrage fait donc 8 mm.
bien entendu,cette mesure doit-être prise à l'endroit le plus aisé,pour passer l'instrument de métrologie.
