Avis Bloc porte Fichet Spheris
Démarré par valmain, Mai 16, 2013, 03:44:51 PM
valmain
Je souhaite changer ma porte d'entrée de ma maison par une porte sécurisé, j'ai donc fait appel a different artisan, mon budget etant limite au environ de 2600 €
Le premier me propose un bloc porte Fichet Spheris
Certifié A2P BP1
Serrure A2P 1 etoile   cylindre fichet F3D
3 points de verrouillage (2 penes basculants, 1 double point central)
Epaiseur vantail  66 mm
Blindage superposition couche d'acier, grille d'acier et materiaux isolant
Paumelle invisible
barre de seuil
microviseur grand angle
Isolation thermique 2,1 W/m2
coupe feu
le tout pose avec depose pour 2800 € avec remise exceptionelle
J'attends egalement devis pour porte diamant 2 picard et TORDJMANN
Pouvez vous m'éclairer sur les differences entre fichet spheris et diamant 2 picard
Quel sont pour vous avantage et inconvenient de chacune, je n'ai pas trouver d'information sur la spheris de Fichet
Merci pour vos avis
Pour comparer point par point , les différences entre ces 3 produits , il faudrait 3 pages , et vous ne seriez pas avancé pour ça , car "inondé" de termes techniques à n'en plus finir .
La seule particularité , entre ces 3 enseignes ,est que le réseau de points forts FICHET , existe depuis 40 ans,
et qu'il existe actuellement 220 points de vente de cette marque ( donc un SAV potentiellement plus étendu géographiquement que les autres fabricants ), ce qui n'est pas le cas de BRICARD , de TORDJMAN , voir de BLINDAGE DE FRANCE , DECAYEUX ou DIERRE ( pour ne citer qu'eux ) .
Cela ne veut pas dire que les autres produits sont mauvais , bien au contraire .
C'est comme si vous vouliez acheter une voiture de sport , avec un certain budget .
FERRARI , PORSCHE , LOTUS ?
Du moment que votre produit est classé , et correspond à votre budget , n'est-ce pas le principal ?
Comparer d'autres devis est toujours intéressant ( à niveau identique ) .
valmain
merci pour votre réponse, je sais que c'est un histoire de gout
mais par exemple la spheris etant une porte d'un seul bloc si le cylindre fichet 3d pose des problemes cela sera plus complique a remplacer alors que la diamant 2 semble modulaire donc on peut changer panneau choisir different cylindre serrure
concernant fichet le nouveau cylindre 3D etait il fiable, il me semble qu'il y eu des probleme de viellissement sur d'autre serrure
Et concerant la diamant 2, il ya 3 possiblite de serrure laquelle choisir (VAK, VIGIE...)
Ce n'est pas une affaire de goût , mais de choix .
Le reste de votre commentaire est absolument incompréhensible ......
Merci de rédiger un texte parfaitement clair et précis , pour que tout le monde puisse comprendre .........
matounice
évitez la Fichet Sphéris ... mais ça n'engage que moi et ma faible expérience de 22 ans dans le domaine ...
PMS
Citation de: matounice le Septembre 24, 2013, 07:21:58 PM
Pouvez vous préciser les raisons de votre commentaire ?
La Spheris FICHET étant un produit extrêmement récent , il n'y a pas assez de recul pour déterminer les avantages et inconvénients de ce modèle de porte .Personnellement ,j'ai été fortement surpris , (et je ne suis pas le seul ) ,par les renforts de gonds , qui pourraient facilement blesser à la fermeture de la porte ,les doigts , voir la main d'un enfant  en bas âge, qui ne l'oublions pas , est très curieux ,comme tout le monde le sait , sauf le bureau d'études de FICHET/ASSA ABLOY .Une barre sur toute la hauteur aurait été plus simple ( comme pour les coffres-forts ).
Pour ce qui est de la clef , et cela à déjà été dit à plusieurs reprises sur ce forum , comme sur d'autres ,elle est certes impressionnante , mais reste un objet à la limite du dangereux .C'est d'ailleurs pour ça , sauf erreur de ma part , que FICHET a sorti un étui pour la ranger .
Quand on pense qu'il y a plus de 20 ans , à la sortie du cylindre DOM Diamant , certains en voyant la clef ,ont crié au loup !!!Il y a de quoi se poser des questions .....
Puisque vous êtes serrurier , vous avez certainement votre mot à dire , n'hésitez pas ( PMS ) à le faire .
Bienvenue sur ce forum .
