serrure portillon exterieur
Démarré par bricosbill34, Avril 27, 2016, 07:50:25 AM
bricosbill34
Bonjour a tous.
j ai récemment acheté un portillon extérieur alu  avec lequel j'ai installé une gâche électrique a ouverture par interphone.
sur cette serrure il n'y a pas de pêne dormant ,la condamnation se fait par blocage de la poignée,  et du pêne rentrant ...c'est ce dernier qui me pose problème:
Pour l'ouverture aucun problème la gâche s'actionne on peut aisément pousser la porte .
En revanche pour refermer la porte  je suis obliger de refermer manuellement avec ma clef car la pêne bloqué butte sur la gâche : pas top pour les visiteurs.
Il faudrait en fait  un système pour que ce soit uniquement par blocage de la poignée y a il des serrures ou des gâches compatibles pour de genre de problème.
Vous parlez d'une serrure qui n'a qu'un pêne triangulaire sur ressort. On l'appellera ici "pêne demi-tour".
Si j'ai bien compris il ne s'enclenche pas dans la gâche et bute contre celle-ci?
Une bonne lubrification fait souvent des merveilles car malgré la pente du pêne il arrive souvent que ce dernier bute.
bricosbill34
c'est effectivement une pêne demi tour.
Quant au problème j'ai du mal m exprimer:
En position ouvert aucun problème d'ouverture ou de fermeture, car la pêne est mobile .
par contre en position fermé ou la gâche électrique est utilisé pour filtrer les arrivées:
la pêne reste fixe et la poignée aussi donc ok pour l'ouverture, mais besoin d'utiliser la clef pour refermer .
je souhaiterais donc que uniquement la poignées soit fixe.
ou un autre systeme de gache .
Le cylindre bloque le pêne demi-tour et la poignée.
On trouve ça en effet sur des serrures en applique en composite noir et sur des serrures à larder.
L'avancée du pêne est réglable avec une clé 6 pans non?
A part remplacer la serrure complète je ne vois pas de solution. Pourriez vous nous prendre une photo SVP?
