Tirette pendante et pêne demi tour enfoncé
Démarré par thomasD, Décembre 06, 2019, 08:55:43 AM
thomasD
Sur ma porte d'appartement: serrure en applique 3 points horizontale, la tirette est depuis peu pendante et le pêne demi tour est enfoncé
En conséquence je ne peux plus claquer la porte sans fermer à clé.
Est il possible de réaliser une réparation sans changer tout le mécanisme ? pour environ combien ?
yan83
--le pene reste enfoncé ? mecansme coincé ou ressort cassé
--mais si la tirette est " pendante " , je dirais piece cassé
--possibilité en cas d'exces suprême de jeu et grosse usure intérieure , deboitement du systeme
soit démontage et verif si vous vous sentez , soit remplacement , c'est mieux
thomasD
Merci pour votre retour,
Je ne me sens pas de l'ouvrir et de vérifier moi même
Quand vous parlez de remplacement, vous parlez de tout le mécanisme (boitier 3 points en applique contenant cylindre, tirette, pene ... ?) ou vous parlez de remplacement uniquement du système de tirette et penne ?
Selon votre réponse, quelle serait le coût main d'oeuvre et pièce pour ce besoin ?
yan83
il y a des  serrure 3 pts dont on peut ne remplacer que le boitier sans les tringles  . mais ca dépends des marques / modeles
"...........serrure en applique 3 points horizontale, la tirette est depuis peu pendante et le pêne demi tour est enfoncé.En conséquence je ne peux plus claquer la porte sans fermer à clé." ( Citation de THOMASD ) .
Des photos SVP ::) ;) ...............des serrures 3 points en applique il y en a des centaines  :o ;)
