Tarif barre pivotement et 4 paumelles
Démarré par Abcde, Novembre 24, 2017, 02:51:59 PM
Abcde
Ce jour, je voulais changer ma serrure car j avais beaucoup de mal à ouvrir ma porte. Le serrurier m a dit qu il fallait plutôt changer la barre de pivotement et mettre 4 paumelles. Ce qui double presque la facture ... quel est le tarif de ce changement ?
Merci par avance
Belle journée
" ........je voulais changer ma serrure car j avais beaucoup de mal à ouvrir ma porte. Le serrurier m a dit qu il fallait plutôt changer la barre de pivotement et mettre 4 paumelles. Ce qui double presque la facture ... quel est le tarif de ce changement ?" .
Avec si peu d'éléments , et de la confusion dans votre explication ( ou celle de ce serrurier ) , mieux vaudrait nous communiquer quelques photos  :P.
Des vues d'ensemble , et des gros plans .
Quelle marque est inscrite sur votre clef ?
Si vous avez une serrure pesant seule 15 kg , la porte peut s'affaisser au bout de quelques années , si les paumelles ( les charnières de votre porte ) n'ont pas été changées à sa pose , surtout , si en plus , la porte a été " blindée " par une tôle d'acier ( 15 kg en plus , au minimum ) .
Donc , on ne change pas de barre de pivotement , pour y mettre 4 paumelles , mais l'inverse ...... ;)
Ou alors , c'est le monde à l'envers  ::) ;D.
De plus , vous dites "ce qui double la facture " ..........la facture de quoi ?  ??? ??? ???
yan83
Citation de: Abcde le Novembre 24, 2017, 02:51:59 PM
au moins , si tout les éléments que vous nous avez donné pour l'heure sont exacts ,
le serrurier qui est venu , plutôt que de vous remplacer la serrure ce qui ne semble pas nécessaire ,
vous a proposé un diagnostique réaliste
il est à signaler que les devis et bons conseils sont gratuits
Abcde
Pour être plus claire, combien coûte tout compris déplacement, matériel, mo pour mise en place d une barre de pivotement et remplacement de 4 paumelles.
Merci si certains peuvent m aider à définir une fourchette de prix.
"Pour être plus claire, combien coûte tout compris déplacement, matériel, mo pour mise en place d une barre de pivotement et remplacement de 4 paumelles.Merci si certains peuvent m aider à définir une fourchette de prix." (Citation de Abcde ) .
C'est donc tout le contraire de ce que vous avez expliqué au départ .... ;)
Avant même de remplacer 4 paumelles , le PROFESSIONNEL vérifie si la visserie qui assure la fixation assure toujours sa fonction ( on vérifie si elle n'est dévissée partiellement ou si trop courte à l'origine ).
Autre solution , on pose des bagues picardes ( rondelles en laiton calibrées ) , afin de relever la porte si cela est possible (si elle frotte sur le sol ) , se qui se répercute sur le bec de cane ( la clenche ) et les pênes de fermeture de la serrure ( je résume ) .
Donc , avant d'en arriver à la pose d'une barre de pivots , on vérifie déjà ces points .
Pour les devis , c'est simple , vous en faites établir au minimum 2 ( ou 3 ) , par des artisans serruriers ayant pignon sur rue . Donc pas de demande téléphonique si possible .
Ce serrurier vous a annoncé quel prix ?
Toujours pas de photos ? ? ?
Abcde
Si c est bien ce que j ai écrit au départ... J avais appelé un serrurier pour un changement de serrure et il m a précisé que ce n était pas la serrure qui devait être changée mais il fallait installer une barre de pivotement et 4 paumelles. Devis 600 €.
Abcde
Votre question de départ était mal formulée au point qu'on comprenait le contraire.
Donc: mettre une barre de pivot oui
600€ le bout: non
Mais on manque cruellement d'infos et de photos pour vous donner un avis.
Abcde
Si ça vous fait plaisir !!
Pas merci donc.
"Si c est bien ce que j ai écrit au départ... J avais appelé un serrurier pour un changement de serrure et il m a précisé que ce n était pas la serrure qui devait être changée mais il fallait installer une barre de pivotement et 4 paumelles. Devis 600 €."
"Si ça vous fait plaisir !! Pas merci donc." ( Citations de Abcde )
Le serrurier , si c'en est un ,qui vous a annoncé ce prix ,   a du vous dire que la barre de pivotement ET les 4 paumelles ,sont soudées ( à moins qu'il ne vienne les souder sur place , au chassis métallique existant ( mais sans photo ....)  .
Selon les modèles , et les fabricants , une barre de pivot est constitué de deux profilés en acier pliés ou non , sur lesquels sont soudés 2 , 3 , voir 4 paumelles . Ceci pour l'explication technique .
En ce qui concerne le prix , il est plus élevé que la normale, comme le dit SERRURIER 62 , à qui vous ne dites pas merci ...... ;) >:( :o
Nous ne donnons pas ici de conseils ou commentaires pour faire plaisir ,mais simplement pour tenter de donner des réponses , que chacun est libre de suivre ou pas .
Il est tellement rare que l'on nous dise merci , que parfois nous sommes surpris  :o ;D.
Vous avez compris que sans photos , on doit jouer parfois aux devinettes , surtout si les formulations sont contradictoires . C'est pour cela qu'il faut autant que possible , être très précis dans les explications ( quel que soit le type de forum ) .
Les cambrioleurs et les escrocs remercient rarement non plus...  ;D
