Changement ressort pene serrure JPM Keo 1000 3 points ?
Démarré par Jfm92, Mai 17, 2014, 06:16:29 PM
Jfm92
Je souhaite savoir s'il est possible de remplacer le ressort du pene de ma serrure Keso1000.
Quelques serruriers ( ou se disant serruriers...) m'ont dit qu'il faut tout remplacer ...
Pouvez-vous me dire ou je pourrais apporter ma serrure en region parisienne pour ce fichu ressort.
Je ne trouve pas de srrurier serieux autour de moi.
Merci par avance
Keso 1000, c'est le nom du cylindre ;)
Il faudrait connaitre le nom de la serrure 8)
Et voir à quoi ressemble ce ressort cassé :)
Jfm92
Merci Serge pour cette réponse ,
Il s'agit d'une serrure Vega A2P ** tirage à gauche 3 points.
Le ressort est une spirale
JFM
Avez vous essayer de contacter le fabricant de la serrure pour cette pièce en sav ;)
https://www.jpm.fr/famille.php?id_famille=241&id_sous_famille=399
C'est une serrure à tirage , ou a fouillot ?
JPM ne vous vendra pas de ressort seul .
Si la serrure est neuve , Serge à raison , le distributeur qui a vendu cette serrure , s'occupera du SAV , contre la preuve d'achat , bien évidemment .
Merci de photographier le ressort cassé .
Jfm92
Merci pourvos réponses. Le site de JPM ne permet pas à un particulier de poser des questions.
JPM renvoie vers ses distributeurs.
Je n'ai pas la facture de ma serrure car elle etait installee dans l'appartement que j'ai acheté.
Je vais essayer de prendre une photo de mon ressort ce soir et je la posterai.
JFM
Jfm92
Voila enfin la photo du ressort cassé.
Ma serrure est à tirage.
Merci par avance pour votre aide!
JFM92
Essayez de prendre le ressort d'une grosse pince à linge en bois ..........
Faut démonter tout ce qui traîne dans votre garage jusqu'à espérer trouver un ressort qui y ressemble.
Sinon essayez d'en faire un en corde à piano.
Vous comprenez pourquoi un artisan ne peux pas le faire car il ne peux garantir un "bricolage"  :-\
Un jour j'ai fais ça pour un pote , et depuis , mon piano sonne faux ...........
Plus sérieusement , faites un tour dans les rayons de magasins de bricolage, et regardez les petites pinces de serrage ( le ressort ressemble à celui d'une pince à linge , mais plus en plus grand  ) .
L'important , comme vous l'avez constaté , est que le diamètre intérieur de l'enroulement du ressort , puisse entrer dans le pilier de la serrure .
Ensuite , adapter les branches du ressort n'est pas compliqué , à partir du moment qu'elles sont suffisamment longues pour être recoupées .
matounice
ressort cassé certes mais si plusieurs serruriers vous on conseiller le remplacement peut être que l'age de la serrure est honorable et nécessiterais un remplacement , nous avons aussi un devoir de conseil ... bonne recherche.
