Sécurisation porte cave
Démarré par Cepiat, Mars 24, 2023, 12:44:28 PM
Cepiat
Bonjour a tous ,
Dans le but de sécuriser ma cave j'ai reçus 3 devis.
Fichet et leur porte cave avec serrure a2p 1 étoiles a 1980€ ( pas envie de prendre leur clef 3d et doute sur le 787)
Tordjman et leur porte tempo plus en bp1 et serrure  a2p 1 étoiles a 1860€
Et un revendeur picard qui me propose du non marque a 1580€
Porte de cave tôle 1 face 20/10 em avec Omega de renfort et 3 paumelles a buté billes de 140mm.
Serrure 3 point a larder haut et bas  a2p une étoiles  avec 3 clef a double panneton ,il m'a parlé d'une serrure mot.. je ne sais plus.
Que feriez-vous ?  Au niveau rapport qualité-prix lequel vous semble le mieux ?
En vous remerciant par avance pour l'aide , n'y connaissant pas beaucoup en porte.
Oui , une MOTTURA  ;)
Sans problème  8)
Cepiat
Merci oui je crois que c'était cela une Mottura.
Je trouve le devis Mottura un peu chère par rapport à de la porte métal double face tordjman ou fichet
Une serrure à clef double panneton , est plus difficile à attaquer qu'un simple cylindre , même protégé .
Ceci étant , une porte de cave ouvrant généralement vers l'extérieur ( vers l'intérieur si elle est très grande ) , est extrêmement vulnérable , puisque les pivots sont extérieurs .
Cepiat
Merci pour toutes ces informations.
La résistance doit surtout être mécanique , généralement il attaque au coup de pied ou pied de biche dans les caves.
De base elle s'ouvre en se poussant donc facilite les coup de pied, je voulais modifier l'ouverture vers l'extérieur pour gagner de la place dans ma cave.
Mais d'après ce que vous me dite ce ne serais pas une bonne idée  :(
Encore merci pour vos infos
Cepiat
Au final je pense prendre une tordjman tempo plus .
J'hésite avec la super tempo plus qui à l'antidegondage en plus au vu de ma pose à l'anglaise avec charnières visible je me demande si ce n'est pas mieux.
Cepiat
#6
Je ne sais pas si c'est l'inflation, mais en parcourant le forum je me rend compte que sur les devis de 2020 on est quasiment a + de 300€ de plus  ai ai
Si la porte est en copro, faites poser un bloc porte technique .
Inutile qu'il soit classé BP , du moment que le serrure est A2P * , ** ou *** .
Une serrure A2P *** doit résister à des pressions dépassant une tonne de poussée , alors des coups de pieds......... ::).
