Rabotage porte 5 points serrure FICHET
Démarré par Raoul, Janvier 10, 2026, 05:52:21 PM
Raoul
Rehaussant le niveau du sol de notre nouvel appartement, nous devons raboter la porte d entrée.  Celle ci a 5 points de fermeture dont l'un est dans le sol.
Comment procéder dans ce cas? Et il possible de régler la lame du verrou inférieur,  faut il la couper de qqs MM?
Pour info c est une serrure fichet.
Merci beaucoup pour vis éclaircissements.
Etant donné qu'il existe plusieurs serrures "multipoints" FICHET (carénée, tringles apparentes), pouvez-vous joindre au moins une photographie ?
Quelle hauteur, le niveau du sol, va-t-il remonter très exactement ? 10, 15 mm, plus ?
Raoul
Alors tringle apparente oui (tout le mécanisme est fixé sur l'arrière de la porte.
Réhaussage du sol d'environ 15 mm.
Bon dès que je trouve comment vous joindre des photos je vous les mets!
Le travail à effectuer est très délicat, du point de vue mécanique.
La partie haute de la tringle raccordée à la serrure est à raccourcir, les 2 trous d'entraînement de tringle (serrure et verrou intermédiaire), à déplacer, sans compter le sciage (et non le rabotage) de 15 mm + jeu fonctionnel (dégondage de porte).
Si vous avez besoin d'un professionnel, déplacez-vous TOUJOURS chez l'artisan serrurier, le plus proche de chez vous, et non pas choisi au hasard du classement GOOGLE......
Autrement, selon votre situation géographique, nous pourrons vous donner quelques liens.
