PRIX Porte blindée maison
Démarré par hervate, Novembre 19, 2020, 01:35:41 PM
hervate
J'ai fait poser 2 bloc portes blindés  BP3 A2P*** d'appartements sur les 10 dernières années (FICHET et Tordjman), cela m'a coûté à chaque fois environ 3300€ TTC pose comprise.
Dans mon esprit un BP3 posé coute entre 2800 et 4000€, rarement plus.
Aujourd'hui je vis en maison et bien évidemment mon budget sécurité sera supérieur car je vais devoir sécuriser la maison globalement (autres accès, alarme etc..).
J'ai donc contacté 3 installateurs (TORDJMAN, Picard Serrures, Fichet), ces 3 installateurs me proposent des tarifs allant globalement de 5000€ à 6500€ !!!!! Tous m'ont fait comprendre qu'ils avaient une marge de manœuvre donc on peux espérer être entre 4500€ et 6000€ pour le plus cher.
Voici ce qu'on m'a proposé : La porte Luminance BP1 de chez Picard, la Stylea ou la Forstyl S BP1 de chez FIchet ou encore la Newporte Home de chez Tordjman qui n'a même pas la certification BP1 lorsqu'elle est équipée d'un oculus vitrée.
Concernant les "options", je n'ai rien demandé de fantaisiste (poignet béquille en or massif (non je plaisante bien sûr), serrure 1 étoile débrayable, et évidemment un traitement anticorrosion de série ou en option selon l'installateur.
Enfin, je précise que je souhaite une porte blindée BP1 (ou plus si possible) vitrée, d'ailleurs tous mes devis le sont.
Ma question est la suivante : j'habite l'agglomération Lyonnaise, ces devis sont-ils dans le marché ? ou bien est-ce horriblement excessif ? Ai-je une (grosse) marge de manœuvre de négociation ? Encore une fois 3000€pour du bp3 en appart ... +de 5000€ en maison... moi pas comprendre un tel écart. Merci de m'éclairer.
Comment est l'ouverture dans le mur? Ça ne serait pas une porte double? ;)
L'isolation est peut être aussi un facteur d'augmentation du prix..
hervate
Bonjour, c est une porte de dimensions standard a simple vantail. Non cela ne peut être lié à l isolation car des portes d appartements bien moins cheres et plus sécurisées de ces mêmes marques ont des coefficients d isolation thermique équivalent voire meilleur. J'ai interrogé les  installateurs, ils me disent que pour une porte de maison les matériaux utilisés sont plus nobles (mais bien-sûr) , un autre me dit qu'il faille un pré cadre et un sablage anti corrosion (ok mais je ne suis pas convaincu que ça justifie une telle différence de prix).. quelqu un peux m éclairer?
Citation de: hervate le Novembre 19, 2020, 01:35:41 PM
Vous avez poser des portes BP3 à 3300€ TTC pose comprise, et là on vous propose seulement des portes BP1 à 6500€  :o
Pour une maison individuelle, au minimum du BP2  ;)
hervate
Bonsoir Serge, je serai ravi de faire poser un BP2 même un BP3... mais connaissez vous des modèles BP2 avec des parties vitrées hormis la Paladium de chez Securistar mais je trouve ce modèle très laid pour une porte de maison.
" .....Aujourd'hui je vis en maison et bien évidemment mon budget sécurité sera supérieur car je vais devoir sécuriser la maison globalement (autres accès, alarme etc..).
Concernant les "options" , je n'ai rien demandé de fantaisiste....... serrure 1 étoile débrayable, et évidemment un traitement anticorrosion de série ou en option selon l'installateur.
Enfin, je précise que je souhaite une porte blindée BP1 (ou plus si possible) vitrée, d'ailleurs tous mes devis le sont....." Citation de HERVATE
Un BP1 est "obligatoirement" équipé d'une serrure A2P *( 5 minutes de résistance ........... ::)) .
L'option débrayable du cylindre , est une FONCTION DE SECOURS , donc la clef ne doit être laissée en permanence dans le cylindre côté intérieur , ou alors le ou les ressorts se fatiguerons plus vite que prévu ....
Enfin , sauf erreur de ma part, AUCUN fabricant de portes n'offrent de garantie anti corrosion sur un BP métallique ou semi-métallique( ou alors, il est en inox....) . Ceci pour la partie "déco" .
En ce qui concerne la partie "sécurité mécanique", je suis toujours étonné du nombre de personnes qui veulent littéralement enlever l'ancienne porte.
Si l'huisserie et la porte le permettent (ancrage parfait,ou à "peaufiner", support sain ou neuf), le serrurier peut très bien poser un "blindage" pivot ou fourreau, et une serrure A2P ***( résistance supérieure à 15 minutes, avec blocage définitif).
Certes le "bloc porte" en présence , ne sera pas classé BP3 , mais des prix stratosphériques ne seront pas atteint  ::)
Une partie vitrée peut être accompagnée d'une partie "ferronerie" ...on pourra casser le carreau...quoique , et ensuite rien .
Protéger uniformément un pavillon est très difficile, car il y a souvent plusieurs "ouvrants".
On ne peut pas par exemple remplacer des portes fenêtres par des BP1,2 ou 3 ......
Beaucoup de personnes oublient de fermer les volets lorsqu'ils s'absentent un court moment ,d'autres n'aiment pas les barreaux(alors qu'une fois peint en blanc , ils se fondent dans le décor ),d'autres n'ont pas de système d'alarme sectionnel, etc .....
A réfléchir .... ;)
hervate
Merci Arselupin, l'installateur m'a parlé d'un traitement "sablage" je l'ai appelé anticorrosion mais peu importe je suis au courant de tout ce que vous dites sauf d'une chose extrêmement importante qui va je l'espère changer la donne : je ne savais pas qu'on pouvait (en tous cas je n'y avais pas pensé) faire un blindage pivot ou fourreau sur une porte avec un oculus vitré type.
Actuellement j'ai une porte pavillonnaire vitrée (oculus rectangulaire d'une largeur de 150mm et d'une hauteur d'environ 1m70/1m80). Je vous remercie sincèrement pour cette idée que je croyais réservée à des portes sans vitrage. Je vais me renseigner..
C'est au serrurier métallier ou à son fournisseur, de prévoir l'emplacement de l'oculus, selon les mesures relevées.
Certains fabricants tels que BLINDAGES DE FRANCE / ELIOT/ TORDJMAN. SECURYSTAR , etc ont des unités de découpage LASER ...
Comme déjà dit, votre porte ne sera pas classée BP1/2 ou 3 , mais rien ne vous empêche de faire poser une serrure carénée A2P *** (VACHETTE/BRICARD/VAK/PICARD pour ne citer qu'eux).
hervate
Pour des raisons d'esthétiques et d'isolation je suis parti sur la STYLEA S  A2P BP1 vitrée (modèle V) de chez FICHET avec le cylindre F3D.
Côté installateur j'ai fait faire un 4 eme devis par un autre point fort FICHET qui m'a proposé un devis à 4300€ TTC mais qui surtout à pris beaucoup de temps pour m'accompagner, répondre à toutes mes questions ... que j'ai accepté (là où pour rappel, les autres installateurs agrées par les marques : FICHET, TORDJMAN et PICARD étaient tous à 5000 - 6500 €.
Au final, je m'attendais à un budget de 3500€ pour du BP1 de maison mais faut croire que les portes "design" et vitrée certifiée BP1 coûtent aussi chères, voire plus chères que les BP3 d'appartement..
Du coup maintenant je vais devoir penser à la sécurisation des autres ouvrants, j'aurai du coup des interrogations qui fera l'objet d' un nouveau post sur le forum : Arsène et autres "spécialistes" c'est à vous :D
