Aide pour achat bloc porte blindé en surbati a2p BP3 de preference
Démarré par alex93106, Mars 20, 2011, 10:40:48 AM
alex93106
Voila j'aimerais l'avis des connaisseur pour m'orienter sur la marque ou le modèle  en bloc porte blindé Fichet Picard Tordjman  peu importe en terme de rapport qualité prix pour une porte de bonne qualité a2p bp3 de préférence j'ai vu un bloc porte blindé picard :
descriptif : la porte blindée Picard Serrures Diamant 3 A2P ***. Serrure certifiée A2P 3*** (est ce bien certifié BP3 ou seul la serrure obtient trois étoiles). APRES RENSEIGNEMENT ELLE EST BIEN BP3 et un installateur me la propose a partir de 2500e environ de base sans options sup.
Merci a tous si vous connaissez un bon installateur sur Marseille , j'ai un budget serrer mais la peur du cambriolage c un peu la psychose donc on veut installer quelque chose de rassurant sans se faire arnaquer.
Encore merci a tout le monde.
Si vous optez pour un bloc porte de niveau BP3 (Fichet Picard Tordjman ça n'existe pas,il y a confusion),c'est que vous choisissez déjà un haut niveau de sécurité.
Que vous preniez un bloc porte Fichet(serrure Fichet/ Wink Haus),ou Tordjman(serrure Reelax à cylindre monobloc interchangeable /Vachette Radial NT Plus/Keso 2000 Oméga en général, ou une serrure Picard à cylindre interchangeable Kaba Expert ,ou à cylindre non interchangeable Vigie 8/Vigistar  ),vous allez vous retrouver avec un ensemble de plus de 100 kg.Le mur qui va recevoir ce bloc, doit impérativement être capable de supporter toutes les contraintes mécaniques susceptibles d'être généré par (entre autres) l'ouverture et la fermeture du battant.
Si vous habitez au rez de chaussée ,les autres "ouvrants"(fenêtre,porte-fenêtre,oculus,fenêtre de toit dit "Velux"- pour un pavillon, baie vitrée coulissante)devront être du même niveau(vitrage blindé par exemple avec les parcloses assorties!!!) .Bien qu'une alarme puisse être neutralisée,vous pouvez investir dans une installation,s'il y a trop d'ouvrants.En relisant vos cours d'histoire de France,vous constaterez que la ligne Maginot n'a pas servi à grand chose.....
2500 Euros TTC (avec la mention Bloc porte niveau BP3 ,écrite en toutes lettres sur la facture,suivi de la marque du fabricant,etc....),ne me semble pas être un prix démentiel. Si vous êtes en étage,vos ouvrants doivent être de toute manière,très bien sécurisé,en particulier si les balcons sont mitoyens.....les "monte en l'air" existent toujours,et ils n'hésitent pas à pénétrer chez vous en votre présence,pendant que vous dormez....
timber
je comprend pas  se que tu dit arsene lupin une porte blindée fichet g 375 et belle est bien a2p bp3.
En parlant en connaissance de cause car etant serrurier depuis une paire d année il y a certaine serrure que a mon avis la norme a2p elle ne le merite pas. Tu prend une serrure toute simple de chez fichet qui la primlock avec un cylindre fichet qui est seulement a2p tu met plus de temps a l ouvrir que certaine serrure concurrente qui ont un cylindre dit de forme europeenne qui sont a2p 3etoile juste parce qu elle ont une pastille tournante dite antipercage et une coquille qui protege le cylindre mais avec un cylindre europeen made in china
Vous voulez une porte sur est efficace n hesitez pas prenez une porte g 372 cela depasse votre budget y a la g 371. La diffence entre l est 2 l epaisseur de la plaque de blindage la g 372 est pare balle elle a un pare attaque aussi c est a dire que si quelqun vient tenter d ouvrir votre porte en force elle se bloque toute seul elle a un entrebailleur semi automatique chose que la g 371 n a pas de serie.
Il faut aussi regarder a long terme une porte fichet vous l avez a vie elle est completement reglable les derniere piece de rechange ou la derniere securité s adapte au ancienne
Puis la reputation de fichet n est plus a faire
Pour plus de renseignement je vous conseillerez de vous rendre chez mon confrere point fort fichet
cordialement
Du moment que le bloc porte est classé BP3,le cahier des charges est respecté(serrure A2P / 3 étoiles).J'ai juste rappelé que certains cylindres équipant certaines serrures,sont facilement interchangeables,tandis que d'autres le sont un peu moins.Si on choisi Fichet,on est (ne nous voilons pas la face)"inscrit" dans le club Fichet "à vie"(une clef F3D est vendue 120 euros TTC,alors qu'une Radial NT plus Vachette est vendue la moitié) .Beaucoup de points-forts Fichet ,posent d'autres marques,même s'ils n'ont pas le droit de le faire (en principe).De nombreux "incidents" (pannes)sur la première génération de  "F3D",se sont traduites par un remboursement forfaitaire de 75 euros pour le serrurier(merci ASSA ABLOY )et une inquiétude pour le client,avec lequel vous aviez venté tout les arguments possibles,pour qu'il ne choisisse pas un autre fabricant, bref,pas très sympa pour une marque aussi célèbre!!!En ce qui concerne l'obtention des étoiles A2P,j'ai déjà donné mon avis sur ce forum......il faut une 4 ème étoile (20 minutes ).Depuis 1984(date de l' A2P) ,les outils des serruriers-ouvreurs, ont beaucoup plus évolués que les serrures elles-mêmes.Avec une meuleuse droite tournant à 30 000 tours/minute,un professionnel vous vide un cylindre(quel qu'il soit) de la même manière que celle d'un dentiste pour un détartrage.......Personnellement,je pense que rien ne vaut une bonne serrure à double panneton,bien protégée(une Kromer Protector .....pour les initiés).
timber
oui c est vrai nous avons eu des probleme au lancement du f3d c est comme toute nouvelle chose depuis fin 2009 le cylindre est fiable grace notemment a des petit changement.Mais c est partout pareil pour les  voiture pour tout au debut il y a des probleme car teste en labo c est bien mais beaucoup d element ne sont pas present
en se qui concerne le prix des cles c est aleatoire puis bien des clés micropoint pour cylindre europeen son plus chere que les clé fichet
Il pose d autre marque car chez fichet il ne fabrique pas en dessous et en dessus de certaine cote.
Le gros problème avec les ingénieurs travaillant dans les bureaux d'études de  fabricants de serrures(et de sûretés),et ceci depuis plus de 25 ans,c'est qu'ils ne pensent pas de la même manière que les serruriers(je parle de vrais professionnels de la pose ou de l'ouverture).Résultats ,des erreurs grossières à répétition,car erreurs de conception.Plus grave encore,une nouvelle mode ;des fabricants de serrures (Vachette et Picard,pour l'instant.......les autres ne devraient pas tarder à suivre)commercialisent des serrures A2P / 1 étoile......sans cylindre!!!Bien entendu,pour se laver les mains ,tel Ponce PILATE,les fabricants rappellent que ,pour que leurs produits soit conforme a "l'A2P",il faut que la serrure soit équipée de leurs cylindres estampillés A2P * !!!.Est-ce que monsieur DUPONT ou madame DURAND,agées de 70 ans, vont regarder ,ou faire attention à ce que tout soit conforme ?Certainement pas .En faisant cela,certains fabricants se rendent complices d'individus peu scrupuleux,qui vont pouvoir les escroquer tranquillement,puisqu'ils pourront mettre n'importe quel cylindre à bas prix. Cette hypocrisie est bien réelle.A nous de dénonçer cet état de fait.
