Remplacement d'une Vachette 8000 7 point 1992
Démarré par sesamebloqué, Décembre 11, 2022, 09:10:32 PM
sesamebloqué
Je souhaite remplacer une Vachette 8000 7 point 1992 qui montre des signes de dysfonctionnement.
Serait-il possible de remplacer juste la serrure (sans le carénage) ? Existe-t-il un modèle compatible dans les dimensions pour ne pas avoir à repercer les trous.
(j'ai vu que Vachette avait une version moderne Vachette protective) ?
S'il n'est pas possible de trouver une serrure compatible, quelles sont les meilleurs serrures a2p3 du moment ?
Est-ce que le remplacement est faisable par un particulier un peu bricoleur ou vaut-il mieux passer par un pro ?
Merci pour votre aide.
sesamebloqué
J'ai contacté plusieurs serruriers pour des devis de remplacement de ma serrure en a2p3. Les tarifs semblent tourner entre 1490 et 1700 euros TTC. Est ce que cela vous semble raisonnable ?
Par ailleurs, on me proposerait du Vachette, Serenis 710 et Novastar plus. Je n'y connais rien, est ce que ces marques se valent ?
Merci :)
sesamebloqué
L'autre fil était plutôt "diagnostic" alors que celui là est orienté remplacement, mais je peux regrouper si cela vous pose un problème.
Cela ne me pose pas de problème , c'est juste logique , et pratique, pour suivre la discussion , qui a pour point commun, la serrure VACHETTE 8000  8).
Le Modérateur .
