devis serrure en applique 3points
Démarré par pourquoipas, Octobre 21, 2013, 06:31:29 PM
pourquoipas
Bonjour à tous
J'ai fait établir un devis pour la pose d'une serrure 3points
Montant : 1000.59€
Le détail dit :
Pose serrure en applique verticale 3 points KESO2000 à fouillot
cylindre rond
Je précise qu'il s'agit d'une porte palière de qualité très médiocre équipée d'une serrure Bricard profil rond à un seul point
Il faut donc créer les deux autres points dans du béton!
Que pensez vous de ce devis, qui me paraît exorbitant !
J'ai vu chez Lapeyre un bloc porte avec serrure 3points à 399euros.
N'aurais je pas plutôt intérêt à changer la porte ?
Que pensez vous de mon raisonnement ?
Si vous êtes propriétaire , effectivement , changez de porte , équipée d'une serrure A2P une étoile au minimum .
Par contre , je vous rassure , une serrure 3 points JPM/KESO , posé à 1000 euros TTC , correspond à la fourchette de prix généralement constaté sur le marché Paris IDF .
pourquoipas
Merci pour cette réponse ! Le prix me paraît très élevé pour une pose de serrure 3points sur une porte palière de pauvre qualité.
Il faut rappeler qu'il existe des serrures 3points à partir de 100€ et je ne crois pas que 900€ de main d'oeuvre soit nécessaire pour les poser!
Dans mon cas et après avoir regardé les différents prix de serrure 3points, je pense que l'arnaque est dans le choix d'un matériel beaucoup trop sophistiqué pour ma porte
Décidément, il y a du ménage à faire chez les serruriers !
Je suis propriétaire de mon appart et Lapeyre propose cette porte prééquipée 3points et autres qualités que n'a pas ma porte palière. Ou alors Leroy ou Casto, je choisis ma serrure et je leur demande de me trouver un serrurier pour venir me la poser. Le devis main d'oeuvre sera fait sous leur contrôle.
Les artisans ne devront pas venir se plaindre de souffrir de cette concurrence!
Il n'y a aucune arnaque, et votre commentaire prouve que vous ne connaissez absolument pas ce métier , ni même les prix qui sont pratiqués .
Les poseurs de chez LAPEYRE , sont des poseurs , et rien de plus .
95 % des portes vendues par cette enseigne , s'ouvrent en moins de 5 minutes ,avec un outillage basique , car non classées par les assurances .Certaines , moins de 3 minutes montre en main .
Il faut bien être présomptueux pour dire qu'il faut faire le ménage chez les serruriers ( je vous cite ) , alors que vous n'exercez pas ce métier .Ce n'est pas parce que vous tombez sur un exemple spécifique , qu'il faut en faire une généralité .Moi-même , je ne permettrais pas de faire une telle remarque .
Une serrure JPM/KESO 3 points , ne coûte pas 100 euros .
Si pour 1000 euros TTC , vous avez une nouvelle porte , supérieure à l'ancienne , en terme de sécurité , il ne faut surtout pas hésiter .
pourquoipas
Je ne prétends pas connaître ce métier !
Je dirais simplement que ce devis, c'est à peu près comme si un garagiste voulait mettre un moteur de Ferrari dans une dedeuche!
Pour moi c'est une arnaque parce que la réponse est inadaptée à l'état de ma porte et son montant supérieur à l'installation d'une porte neuve (il n'y a pas que Lapeyre,...)
Merci quand même!
Si la seule proposition que ce serrurier vous a fait , est une KESO , c'est une lacune de sa part .
Comme la première offre était hors du budget que vous escomptiez , vous auriez dû avoir une variante , bien moins onéreuse .
Si un garagiste vous propose de mettre un moteur de FERRARI , sous le capot de votre CITROËN 2 CV , appelez FERRARI .
Ceci dit , la CITROEN SM , était motorisé par MASERATI ..........
jacqsandre
et bien de plus en plus je crois que je me suis fait avoir. En décembre 2012 on ma posé une serrure Héraclès 5points A2P. les points d'encrages étaient déjà fait puisque c'était un changement de serrure. la serrure seule 1 337,50 + la MO + fournitures diverses SOIT : 1 672, 63  qu'en pensez vous??
Ce n'est pas le prix pratiqué par un serrurier professionnel .
Malheureusement pour vous , depuis décembre 2012 , l'affaire est classée , et la société qui a posé la serrure n'existe certainement plus .
jacqsandre
si si la société existe toujours je les ai appelé il n'y a pas si longtemps. ils m'ont envoyé quelqu'un parce que j'avais de plus en plus de mal a ouvrir ma porte de l'extérieur ce monsieur a "bidouillé" ma porte et en discutant j'ai compris qu'il n'était pas vraiment serrurier??!!  Le problème c'est que, aujourd'hui je ne peux plus du tout ouvrir ma porte de l'extérieur. IL va donc falloir que je les rappelle demain bien que je n'ai pas confiance en eux. Mais que faire??
Vous vous faites escroquer gentiment , et vous les rappelez ????? Mais il vont vous demander encore 1500 euros ou 2000 .
Vous ne comprenez toujours pas à qui vous avez à faire ?
Vous n'avez pas un vrai serrurier de quartier près de chez vous ?
Bon sang , ne faites pas entrer le loup dans la bergerie une deuxième fois !!!
matounice
Citation de: arsenelupin le Juin 23, 2014, 07:29:29 PM
Vous ne comprenez pas toujours pas à qui vous avez à faire ?
+1 ... quoi dire de plus ....
matounice
Citation de: pourquoipas le Octobre 22, 2013, 10:45:19 AM
j'enfonce la majorité des produits lapeyre en 2 minutes donc à  ce prix le pigeon c'est vous cher monsieur ... les produits de haute sécurité efficace sont cher, navré mais tous les serruriers ne sont pas des voleurs, peut être vous à t on mal conseiller , visiblement ce n'est pas votre budget ... bonne recherche.
Réponse classique d'une personne qui ne connaît STRICTEMENT rien à la serrurerie :
la confusion entre les points de fermeture , assurant l'étanchéité au vent ou au froid ( genre FERCO à disons 100 euros comme il est dit précédemment ) , et les points de fermeture, assurant le résistance à l'effraction ( donc 1.4 tonne de poussée pour un pied de biche ) .
Evidemment , dans le dernier cas , ce n'est plus le même prix .
Il existe chez LAPEYRE , CASTO , LEROY ( pour ne citer que ce triumvirat très connu ) , pour chacune des enseignes , effectivement un vrai bloc porte blindé.
Dans les 3 cas , ils sont vendus plus de 2200 euros , et ne seront pas ouverts en 2 minutes.......
TOUTES les autres portes n'assurent AUCUNE sécurité contre l'effraction .
D'ailleurs , si tel était le cas , pourquoi ne vendent-ils pas des portes , avec "au moins" , des serrures A2P une étoile ?
